suur mure -E36 2.0 poob kinni
enrico6655
Peamine sõiduk: 740i
Postitus Postitas enrico6655 »
e36 2.0 96 aasta
jama siis selles et seistes annad gaasi lööb põõrded ilusti üles 1,2,3 käiguga ka aga 4 võid gaasi põhja lükata ja pöörded tõusevad tõusevad üliaeglaselt põhimõtteliselt hakkab pooma!!
et siis milles võib viga olla? kas kellelgi olnud sama jama
truumu
Postitus Postitas truumu »
Filter, katt
enrico6655
truumu kirjutas:Filter, katt
kui katt oleks siis pooks külmastepast ja kohapeal gaasi andes ka ju kinni!?
truumu
enrico6655 kirjutas:
Ei pruugi, kui täitsa umbes pole
elm
Postitus Postitas elm »
A kuidas tühikäik ja käivitumine soojalt on?
enrico6655
ei mootor töötab iseaalselt,käivitun soojalt ja külmalt kohe aga 4 käiguga soojalt hakkab lihtsalt julmalt kinni pooma!
kaaps
sama jama
Postitus Postitas kaaps »
mootor sama 2,0 110 kw m 50 külmalt poob, imelik ka just eriti 4-janda käiguga kõige rohkem vahel madalatel ka 3- mandaga . soojalt ptobleemi ei ole nagu tundnud . ja imelik on veel see et , kui kiirendad nt. neljandaga gaas põhjas ja hakkad gaasi järgi andma läheb minek isegi paremaks
kaaps
lisa
ja veel see et , nt. kiirusel umbes 78 - 80 tundub et 5 -ndaga kiirendab isegi paremini kui 4 -ndaga
ivan
Postitus Postitas ivan »
Endal tundub kaapsu poolt kirjeldatu olema samamoodi E30 M40 peal.
