E34 Touringus magamine
laur84
Postitus Postitas laur84 »
Ärge nüüd välja naerge ja pahandage aga küsiks E34 Touringu kohta. Nimelt on keegi istmed alla lastnuna proovind sinna magamiskoha teha. Huvitav kas nii enam-vähem pikkusega inimene mahub sinna normilt ära. :oops:
525touring
Postitus Postitas 525touring »
Olen seda teinud.
Olen 183 pikk ja kui istmed alla lasen ning pikali viskan, siis jääb kaela alla täpselt see istme ülemine plastikust äär. Ehk pea on seal samas, kus põlved peaksid käima. Nii et mina ladusin jalgealuse reisikotte täis, muidu oleks pea lihtsalt auku rippunud :)
tsipakene jääb nagu puudu, kuid ei nurise ka :cool:
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Äkki nii, et pea panna luugi poole. Jalad õhus on ikka parem, kui pea õhus :)
Paistab, et jaanipäev on lähenemas :)
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
laur84
nu täpselt jaanipäev. plaan telkidega randa minna aga uurida ju tasub enne auto võimalusi, kui on kellelgi veel kogemusi oleks huvitav lugeda
525touring
Jalad üleval pool ja pea all pool = ai ai hommikul.
Kuid alati on võimalus panna auto ühele poole kaldu ju :P
No aga istmed alla, pagasikate maha ja saad isegi ära proovida ju suhteliselt kiiresti ;)
laur84
nu mul vaja tööasjad välja tõsta enne ja ovaalide kast, aga eks proovin ise järgi ikka jah, aga sa kasutasin miskit madratsit ka või otse põrandal
525touring
Mina ei kasutanud, kuid hommikul oli selg suhteliselt kange.
Nii et soovitan soojalt kasutada ;)
Razta
Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Postitus Postitas Razta »
kui sul pehmendusega magamiskott olemas pole madratsit vaja... soovitan padja kaasa võtta... ja vb päris sirgelt magada ei saa... aga dioganaalis peaks saama.. olen ise maganud niimodi universaal kerega volvo 740's , ei tea nüüd kumb pikem v lühem neist onn aga kui jalad veidi krõnksu tõmmata saab magada küll :P
Angel_L
touring
Postitus Postitas Angel_L »
väga eduliselt saab touringus magada ja mingit telki pole vajagi. Ei teki probleeme telki ronivate sääskedega ega ei hakka vihma kuskilt läbi sadama. Alla võib panna kas madratsi või siis pehmema tekki - oleneb kui pehmel pinnal oled harjunud magama - ise kasutan seda viimast varianti. Ja pea alla olen kasutanud patju. Nii, et touringuga loodust nautima :cool:
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Ma isegi oma sedaani samal otstarbel korduvalt kasutanud, olen 189 pikk ja pole probleemi ;) Pealtnägijad eelmise aasta suvekatelt v6ivad kinnitada ;)
dan666
Postitus Postitas dan666 »
autos tore magada küll aga hommikul vaja autot korralikult tuulutada eriti kui magaja alcot kah tarbinud on. sõber magas eelmine nädalavahetus minu autos hommikul mõtlesin et keegi sinna ära surnud.
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
aitab kui aknad ööseks kergelt irvakile jätta.
terv
erich
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
kuna ise 173 pikk siis sai edukalt kasutatud E46 touringut telgi asemel.
Esimesed istmed võimalikult ette, istmete vahele kaasavõetud kotid ja muu träna. Suur õhkmadrats sisse, mis silub kõik ebatasasused paika. Mäletamistmööda oli E34 istmete allalaskmisel suht ebameeldiv aste!
Ain
Postitus Postitas Ain »
Isegi E39 sedaanis on sedaviis magatud ja mitte üksi. Saksa reisil sai Aivariga järgi proovitud. Päris mugav oli hommikul tõusta ja vaadata kuidas Vilts ennast E34 esiistmelt püsti ajas :lol:
Mario153
Postitus Postitas Mario153 »
E39 touringus on küll hää magada...2kesi ja ise olen 183 pikk....ilusti saab sirutada. Ainuke, et miskit pehmet tuleb kõvasti alla endale vaadata....mõni õhuauk oleks ka soovitav jätta....hapnik on hommikuks autost otsas ikka korralikult :cool:
E39 525DA -01 Touring
Car is to transport your a$$...not a christmas-tree!
jevgeni
Postitus Postitas jevgeni »
olen korduvalt kasutanud Touringuid magamiseks (E 34 ja E 39). ainus mis saab soovitada, et osta täispuhutav madrats. ise olen 197 pikk ja need kered võtsid minu kere kenasti vastu :D
BMW is lifestyle
X5 3.0d e53 ´05
Tarmo
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Postitus Postitas Tarmo »
Sai ka nüüd ära proovitud touringus tudumine.
Polnud mul mingit madratsit ega midagi , sain padja pea alla ja teki peale ja täitsa kannatas seal olla.
laur84
tuli endal ka teema meelde uuesti, ja kusjuures ise ei proovindki seda magamist seal vaid miski muu tegelane, ise võtsin ikka õhkmadratsiga telgi. aga tegelt on bumpsiku viiesed touringud päris asjalikud aparaadid, kõike on võimalik nendega teha või neis teha
