geneka kontrollimine ilma m66teriistadetta...
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Nii tester kadunud ja ampermeetrit pole käepärast....
Kuidas saaks veel kontrollida aku laadimist?
Tuled, puhurid , tagaklaasisoendus ja kojamehed sisse ja siis aku klemm
maha ?
Kas on v6imalik , et midagi saba kah sellise katse peale annab?
e34 89a 2.0
V6i kas on v6imalik midagi algelist katsevahendit ampermeetri asemele?
maha ?
e34 89a 2.0
ise olen mitu korda maha akut võtnud- siis kui mootor töötas ja midagi pole tähele pannud et juhtuks... e34 (524) peal oli vaja siis akut maha saada ja väga tühi asemele toppida -- siis saingi kaks laetud akut.... ja e39 peal kontrollisin akut (enne geneka remonti kui kaugtuled olid sees siis mootor suri välja pärast remonti aga töötab kõik ilma akuta)
muidu mulle räägiti et ära tee- äkki midagi läheb piixu... kuid ja äkki mul vedas.
kujuta nüüd ette, mis selline pinge kõikumine ajule teha võib...killer666 kirjutas:palju asju ei tohi...
Teoorias ei tohiks ju seal midagi sellist olla , mis ä'ra kärssaks?
Muidugi kui pinge juhuslikult väga hyppeliselt k6rgele ei t6use..
Kunagi laadal:D sai akut vahetada käimise pealt jsa k6ik tuled , mis sel hetkel p6lesid, p6lesid ka läbi ...
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Huvitav mis moodi sa seda voolukulu siis mõõtsid kah?killer666 kirjutas:Mida m66ta?
1 pinget enne/samal ajal/peale mootori käimist
2 voolutugevust siis käimise ajal ja siis seismise ajal
Millised on normaalsed need näidud?
seismise ajal pinge vist 12,natuke ja voolukulu siis 0,natuke?
harjad olid natuke alla cm pikad, aga see klemm seal oli rooste läinud.
voolutugevuse mõõtmiseks tuleb ühendada mõõteriist jadamisi ja kui pole piisav eeltakisti siis võib mõõteriista tööks vajaliku suitsu suht kiirelt kätte saada
- killer666
Kus on kirjas , et ma m66tsinlible kirjutas:[Huvitav mis moodi sa seda voolukulu siis mõõtsid kah?
tester vist kannatab 10A ära ja kui läheb kärssama , siis paistab et laeb päris hästi:D
millegi pärast lugesin jah niipidi välja, et sa nagu mõõtsid aga see oli küsimus hoopis
kui lõpuks tester olemas on, siis mõõdad pinge ära kui see on ~13,5-14V siis peaks korras olema ja voolutugevust mõõta pole vaja. Mingeid kodukootud testseadmeid ei oska soovitada aga üldiselt saab suht ruttu aru kui akut ei lae, auto ei lähe lihtsalt varsti enam käima
- killer666
ei noh ta laeb , aga mulle nagu tundub , et väga kehvalt nagu...
aku oli hommikul jumalast tyhi ja s6bra mersu peal käis 5 minutit ja bani bmw käima....(t6mbas ägedalt ringi)
Aga pidevalt on nii , et auto ei s5ida peaaegu yldse , lihtsalt käib aku laadimise m6ttes tykk aega , aga kuidagi kehva on see laadimine minuarust...
samas sai laadijaga laetud , siis pold paar nädalat peale seda enam aku tyhi , nüüd jälle sellised jamad
