Tervist.
Mure selles, et kellaplokis ei põle temperatuuri näidiku taustavalgustus (seier ise ka ei põle, aga see vist elab sama valguse pealt) ning samuti on tahhomeetri valgustus poole nõrgem kui spidomeetril.
Lisaks sellele ei vilguta ennast ka parema suunatule indikaator kellaplokis.
Ise E36 kellasi maha kruvinud ei ole seega küsiks abi.
E30 puhul sai suhteliselt kerge vaevaga asja lahti monteerida ja pirnid ära vahetada..kuidas on lugu E36 puhul? Kas asi käib inimlikult lahti ja saab pirne vahetada või kuidas sellega lood on?
Ja kas neid pirne üldse kuskilt saada on?
Mingit teise samaväärse mudeli plokki vist ka naljalt osta ja külge kruvida ei anna, vin on ju sisse kodeeritud?
						K: E36 kellaploki valgustuse probleem..
Re: K: E36 kellaploki valgustuse probleem..
Kellade blokk on ülalpool kahe kruviga kinni (torx originaalis). Kui kelladeblokki hakkad välja kangutama siis suru kelladebloki allosale et hapraid "kõrvu" milles kruvid sees on ja kelladeblokki armatuuris kinni hoiavad katki ei teeks. Kui reguleeritav rool on lase rool maksimaalselt alla ning kelleadeblokk surudes vastu rooli nihuta käigukangi poole suunates välja. Ennem aga võta lahti kelladebloki kolm juhtmete pundart mis on stopperiga (paremat nime ei osanud panna) kelladeblokis kinni. Pirne saab igast autopoest värvi järgi osta. Proovi reguleerida taustvalgust vastava reostaadiga. E36 läheb ikka E36 kelladeblokk silmas tuleb pidada kas tegu on R4 või R6 kelladeblokiga (ei sobi üksteisele)R3 kirjutas:Tervist.
NB! Vin ei asu kelladeblokis
Muidumees aega surnuks löömas
