K: Plokikaane mahavõtmine
veider
Postitus Postitas veider »
Autoks siis 92' 525 ja mure järgmine, et olen kõik võimalikud poldid küljest kruvinud ja mootori ja nukkvõlli ketid küljest võtnud. Aga kui tõmmata kaant siis tagumine ots liigub, aga eest hoiab ikka midagi kinni. Uurisin natuke ja avastasin, et veepump on maru kahtlane seal, kas kaane mahavõtmiseks peab veepumba ka maha kruvima?
Veljo_V
Re: K: Plokikaane mahavõtmine
Postitus Postitas Veljo_V »
veider kirjutas:Autoks siis 92' 525 ja mure järgmine, et olen kõik võimalikud poldid küljest kruvinud ja mootori ja nukkvõlli ketid küljest võtnud. Aga kui tõmmata kaant siis tagumine ots liigub, aga eest hoiab ikka midagi kinni. Uurisin natuke ja avastasin, et veepump on maru kahtlane seal, kas kaane mahavõtmiseks peab veepumba ka maha kruvima?
Vaata esi rinda sul omn osad poldid lahti keeramatta
veider
esi rinda?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
ees ketitaldade all oli 2 või 3 polti
Tiit525
Peamine sõiduk: BMW X5 3,0D
Telefon: 358401771916
Postitus Postitas Tiit525 »
See tükk mille küljes väike ketitald on käib küljest ära kolme poldiga, need poldid hoiavad ka plokikaant. Mingi väikest mõõtu torx läks sinna, vist 7, täpselt ei mäleta.
ei taha teist autot
gsm +358401771916
veider
Suured tänud, need mul tõesti lahti keeramatta... :oops:
veider
Ehk oskab keegi öelda, miks ühel väljalaske klapil tükk puudu on?
hollow
1) mootor ülekuumenenud
2) kolvid ja klapid on kokku saanud
tambets
Postitus Postitas tambets »
hollow kirjutas:1) mootor ülekuumenenud
Äkki selgitad, kuidas ülekuumenemisega saab klapil tükk ära tulla?
Mõtlesin-mõtlesin ikka pihta ei saa...
Teise variandiga olen nõus.
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
tambets kirjutas:
Kuumenemisel tekib soojuspaisumine.
