Eessõitvast kastiautost rämps lendab
Täna hommikul siis selline juhus et hakkasin aeglasemast autost möödasõitu sooritama ja laksaki mingi ehitusprahi taoline vidin vastu kamraadi poolset aknapiita ja mööda külge edasi. Külg mõnusalt kriime täis + kamraadi poolne küljeklaas ja peegelikorpus .
Sain siis venna kätte ja tol suured silmad,et mis seal ikka mõni kriim annan sulle auto pesuks raha. Hea oli et naine kaasas(endal tõmbas käsi juba rusikasse) rahustas vähe maha.
Vanal kastikas kuhjaga mingit saasta täis ja ei mingit koorma võrku.Hea oli et nii läks.Ei taha mõeldagi kui oleks mingi saast läbi esiklaasi tulnud ja ennast istme külge kinni naelutanud.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: Eessõitvast kastiautost rämps lendab
ja mis edasi sai? plönnib su kriimud ja värgid kinni?
Mina olen mitmeid kordi politseisse helistanud, isegi võrguga autodelt lendab seda sodi ja hoia alt kui peaks veel suurem tuul olema. Üldiselt juhtub nägema vaid siis kui prügiauto vastu sõidab ja ega numbrit ju ei näe ja järgi sõita ka ei ole aega, aga nad suunduvad kõik ju Jõelähtme prügilasse.
Asi ei olegi kiunumises.Selle tonni mis sain olen rahul.Need kriimud saan välja 50% poleerida. Aga kui sa ise oleksid põhjustaja autojuht olnud? Kodus võib-olla 3 last toita. Oleksin sulle selga lennanud ala 10 000 tonni kõik kokku. Ebameeldiv see insident siiski oli. Loo moraal: Kui sellise auto taga sõita siis ...............kiivrid pähe ja kuulivest selga
Hoida pikivahet ja ohtu aimates siiski mööda sõita. Midagi pole parata. Kui politseiga peaks olema probleem siis on vabandus varnast võtta.tanel25 kirjutas:Asi ei olegi kiunumises.Selle tonni mis sain olen rahul.Need kriimud saan välja 50% poleerida. Aga kui sa ise oleksid põhjustaja autojuht olnud? Kodus võib-olla 3 last toita. Oleksin sulle selga lennanud ala 10 000 tonni kõik kokku. Ebameeldiv see insident siiski oli. Loo moraal: Kui sellise auto taga sõita siis ...............kiivrid pähe ja kuulivest selga
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
