E38 silikoonid vahetatud, ikka krigiseb
****! Ebatasasuste peal väiksel kiirusel on kuulda nõme kiuksumine kuskilt tagasilla juurest... Salongi kuulda ja õuest kuulda... Nõme.
On kellelgi sama viga olnud või teab soovitada mida esmajärjekorras kontrollida lasta. Autot niipalju käsitsi kõigutada ka ei jõua, et aru saaks kust see hääl tuleb...
Äkki kellegi on kogemusi/ aimu?
					Viimati muutis 001AAA, 26.07.2007 09:13 18, muudetud 1 kord kokku.
				Jan_K
- Peamine sõiduk: BMW 530i E60
Kas sa E38 foorumit kasutad? Sealt leiad paljudele vastuse..ma usun vähemasti. www.e38.ee
									53 036 056 Jan
						Minu omal kriuksus esisild rooli pöörates.Lihtsalt üks roolivarda sarniir oli kuivale jäänud,sai auk sisse puuritud,keere lõigatud ja tavoti nippel pandud.VAIKUS!!!
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30 nr. 2
Endal lasin vahetada just paar kuud tagasi.
Silikoonid vahetatud- tundus alguses, et jäi see kigin ära aga võta näpust...
Veermiku kontroll sai sealsamas tehtud (käisin Westlandis) ja tagasillast, kust see krigin tuleb, ei tulnud ühtegi viga välja....
Ei teagi mis teha- peab vist ise kanali peal otsima hakkama.. On kellelgi ideid, kogemusi?
750i
						- PeeterA
- Telefon: 51949859
Tere!
Mul sama teema oma E38-l, et tagumine silt kriuksub ebatasasel teel. Tagaosale surudes kostab kohe kriuks kõvasti ja mõlemalt poolt.
Algul öeldi küll, et kindlalt silikoonpuksid, aga kui sai kanali peale aetud, siis sõber samamoodi tagumist otsa surus ja autot õõtsutas ning mina kuulasin/katsusin, tuli välja et, hoopis üks ülemine õõts(mõlemal pool) ühest otsast tekitas seda heli. Käega vastu hoides oli kohe kerge hõõrdumisest tekkiv vibra tunda. Teistel seda ei olnud. Kuna hiljuti sillakontrollis käidud ja vigu ei tuvastatud(peale kriuksu), siis ma küll ei kavatse üksnes heli pärast mõlemat õõtshooba vahetama hakata .
.No ongi- kõige iroonilisem asja juures see, et eile sai käidud veermikukontrollis ja silikoone vahetamas...
Eks nüüd peab vist tõesti ise kanali peale ajama ja uurima hakkama kust see kriuks tuleb. Ja kuna sild korras väideti olevat siis aitab ilmselt mingi määrdega töötlemine.
					Viimati muutis 001AAA, 26.07.2007 15:42 20, muudetud 1 kord kokku.
									750i
						Kui silikonpuksid kindlasti korrasm siis kontrolli antud joonisel detaili nr 17.
samuti võid pilgu peale visata tagumistele amordipatjadele ja vedrudele...
minul BMW 750 just need 17 detailid krigisesidValdek kirjutas:Kui silikonpuksid kindlasti korrasm siis kontrolli antud joonisel detaili nr 17.
BMW 750 iLA 1995; 5218284
						- PeeterA
- Telefon: 51949859
Sellest ülemisest õõtsast ennem rääkisingi. Mul kriuksub just kere e. alusraami poolsest otsast. Niisama neile silikoonmääret peale lastes pole effekti andunud, ju nad siis seest "hõõruvad". Peab vist millalgi ise ära seest määrima või töökojas laskma teha.IPSU kirjutas:minul BMW 750 just need 17 detailid krigisesidValdek kirjutas:Kui silikonpuksid kindlasti korrasm siis kontrolli antud joonisel detaili nr 17.
						- Kristjan_K
Vaheta välja, siis on probleem läind.PeeterA kirjutas:Sellest ülemisest õõtsast ennem rääkisingi. Mul kriuksub just kere e. alusraami poolsest otsast. Niisama neile silikoonmääret peale lastes pole effekti andunud, ju nad siis seest "hõõruvad". Peab vist millalgi ise ära seest määrima või töökojas laskma teha.
