E34 525 TDS 96a hirmsasti ajab musta?
- olev.k
- Peamine sõiduk: Bmw 320 E46
Nii mure selline hakkas auto hirmsasti musta välja ajama? Kui põõrded lasta üle 2,5 õudne mis taga on ! Ja teine mure turbo õhu torud on seest õlised ,kas turbo õhtal?
BMW kindel see!!!;)
BMW 320 touring 2001a E46
Minul oli eelmine suvi sama probleem , mul on 93. aasta TDS. Mõtlesin ka et turbo ,aga tegelikul ei töötanud see suur klapp mis on enne sisselaske kolektorid. Panin sinna õhukesest plekkist pimeda ette sellele torule mis tuleb väljalaske kolektorist. Mulle öeldi et see klapp on mingi roheliste öko klapp. Auto peale seda töötab normaalselt ei võta kütet ka rohkem. Vaata proovi.
- Marko S
- Peamine sõiduk: E39 530d
Seega ma siis proovin ära teha.Helistasin mingi nädal kaks tagasi ühte firmasse ja öeldi: Helistage augustis tagasiKalm kirjutas:mul olid pihustiotsad,6-st 5tk ei pihustanud õieti,ja jube mis pilved taga olid,vahetasin ära,ja kõik ok.mootor töötab ilusamini ka kohe.
Eks ma pean siis helistama ja aja kinni panema,sest see tahmalont on jube häiriv
see ei ole raske töö,ise saab ka hästi tehtud.mul läks ~3h.Marko S kirjutas:Seega ma siis proovin ära teha.Helistasin mingi nädal kaks tagasi ühte firmasse ja öeldi: Helistage augustis tagasiKalm kirjutas:mul olid pihustiotsad,6-st 5tk ei pihustanud õieti,ja jube mis pilved taga olid,vahetasin ära,ja kõik ok.mootor töötab ilusamini ka kohe.
525tds jõud
- Marko S
Et nagu ise pihusteid vahetada ?Kalm kirjutas:see ei ole raske töö,ise saab ka hästi tehtud.mul läks ~3h.Marko S kirjutas:Seega ma siis proovin ära teha.Helistasin mingi nädal kaks tagasi ühte firmasse ja öeldi: Helistage augustis tagasiKalm kirjutas:mul olid pihustiotsad,6-st 5tk ei pihustanud õieti,ja jube mis pilved taga olid,vahetasin ära,ja kõik ok.mootor töötab ilusamini ka kohe.
Ma ei ole just eriti pädev selles osas,seega jätaksin asja ikka spetsialistide teha.Pärast miskit pees ja siis vaata peeglisse ja sõima ennast.
Aga samas ise vahetades,kas on ka mingeid nüansse mida kindlasti peaks meeles pidama ja millest ei tohiks mööda vaadata ? Lihtsalt infoks
hästi puhtalt kokku panema:D.isegi diisli sees,et pihusti ikka umbselt kütust täis on.siis ntks pihustiotstel seda nõela näpuga ei tasu ka puudutada(tööpinda).ja kõik ülejäänud osad kokku panna nagu olid .
pärast(mina)kontrollisin ära,et õigel ajal (rõhul)pihustab ja ilusti pulbriks lööks.rohkem nagu polegi vist.
525tds jõud
- Marko S
Kalm kirjutas:hästi puhtalt kokku panema:D.isegi diisli sees,et pihusti ikka umbselt kütust täis on.siis ntks pihustiotstel seda nõela näpuga ei tasu ka puudutada(tööpinda).ja kõik ülejäänud osad kokku panna nagu olid .
Ma vist jätan vahele.Parem ise ei näpi,pärast piixus midagi siis on jama
