E34 525 tdsa kõrgsurvepump
Suletud
ruus41
Postitus Postitas ruus41 »
ei tea kas autol nüüd pump kutu,käia nii palju kui tahad ei tee midagi.Kütet ka ei tule peale.Kuhu oleks Tartus kõige parem remonti viia??
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
vaata algul kas kütuse klapp avaneb kui käiad mootorit (voltmeetriga ühenda ja peaks olema ca 13V ) - aga arvan et pump ei saa nii kaa olla et ei pumpa üldse midagi...
kui ostsin endale tds siis algul oli kaa et käiata niikaua kuni aku kestab ja ei käivitu ja kütus ei tule pumbast (sisse läks suure survega) tuli valja et signa jamas..
Otsingus on muidu mitu teemat.
ruus41
proovin,kui ta käis siis muidu hüples ka käis hästi ebatasaselt.vahetasin seda pumba pead aga ei midagi.
kus see klapp täpsemalt asub
RaimoK
Postitus Postitas RaimoK »
Tartus Tehase 21A spetsialistid panevad sul mõne kilo eegu eest käima.
Tuttaval oli pumba pea paigast ära,poole tunni pärast sõitis ringi juba.
E61 530D Touring 2008
Danil523
ruus41 kirjutas:proovin,kui ta käis siis muidu hüples ka käis hästi ebatasaselt.vahetasin seda pumba pead aga ei midagi.
klapp asub pumba peal ja temale läheb üks juhe(ühenduse peal on kate )
ruus41
ok vaatan
ruus41
RaimoK kirjutas:Tartus Tehase 21A spetsialistid panevad sul mõne kilo eegu eest käima.
palju on mõni kilo mingi viis kuni edasi ?
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
selle lehe alguses on suur diisli teema, esialgu tasuks seda sirvida ja siis sinna küsimus esitada
Mini Cooper S Chilli 2007
Suletud
