Mootor jooksb kinni?
Nüüd juba mõnda aega siis saanud maadeldud selle problaga, elektroonika justnagu korras, väljalase ka vaba, kas mootoris veel mingeid jubinaid mis võivad mootori nii öelda kinni tõmmata, et võimsus kaob ära ja justkui midagi nagu takistaks mootori tööd? Targemad mehed ka siin ei oska eriti midagi kosta.
Mul ka probleem e36 2,0 110 kw autol jõud kadunud ei jaksa minna,külmalt veel saab sõidetud aga kuumaks läheb siis oleks nagu mingi 60 kw juust.Arvasin et mingi pütt ei tööta korralikult sai küünlad ümber visatud kasu vähe mõtlesin et süütepoolid teevad ka trikke aga ei tea veel peab diagnosti minema.
Kas sama mootori puhul on kellelgi tekkinud sarnast probleemi ja kus lahendus peitus??
truumu
mul 320 2,0 110 kw ja abiks oli lambda,küünlad.enne oli probleem sarnaneacid kirjutas:Mul ka probleem e36 2,0 110 kw autol jõud kadunud ei jaksa minna,külmalt veel saab sõidetud aga kuumaks läheb siis oleks nagu mingi 60 kw juust.Arvasin et mingi pütt ei tööta korralikult sai küünlad ümber visatud kasu vähe mõtlesin et süütepoolid teevad ka trikke aga ei tea veel peab diagnosti minema.
