Hooldusriba E36
Hooldusriba E36
Kas keegi teab kuda seda saaks nullida.Mul ta hakkab juba punaseks minema.Hakkab häirima.
Autoks E36 325 93a.
Autoks E36 325 93a.
Re: Hooldusriba E36
Üldiselt on sellest siin juttu olnud. Otsi natuke. Või kasuta väga levinud otsingumootorit www.google.com. Pane otsisõnadeks näiteks e36 service lights. Näiteks see link:
http://www.google.com/search?q=e36+service+lights Võta kohe kõige esimene.
jJanno
Kui nullid, siis ära unusta samas ka "inspection" toiminguid teostada.nitraM kirjutas:Kas keegi teab kuda seda saaks nullida.Mul ta hakkab juba punaseks minema.Hakkab häirima.
Autoks E36 325 93a.
jJanno
exTouring
- Kristjan_K
- Kristjan_K
See protseduur käib kõikidel bemmidel, millel kapoti all 20-auguga ümmargune diagnostikapistik, täpselt ühtemoodi!Jolinar kirjutas:keegi siis sellele vastata ei oska?Jolinar kirjutas:e34 kohta seal ple midagi sellest resetist, kas keegi oskab midagi öelda?
ei hakka sellepärast uut teemat tegema
Õliriba resetiks vaja 3 sek 7-dat otsa massis hoida AGA reset toimub massi lahtiühendamise hetkel (e. tõusva frondi ajal kui pin 7 läheb 0V-lt tagasi +12V-le), seega ei aita kui sa pikemalt hoiad (sellega jõuad ainult inspection resetini, mis toimub 12s pärast), vaid pead täpselt 3 sek peale ühendamist uuesti lahti ühendama. Süüde peab sees olema.
truumu
kella reset 2x inspection resetpriitv8 kirjutas: Õliriba resetiks vaja 3 sek 7-dat otsa massis hoida AGA reset toimub massi lahtiühendamise hetkel (e. tõusva frondi ajal kui pin 7 läheb 0V-lt tagasi +12V-le), seega ei aita kui sa pikemalt hoiad (sellega jõuad ainult inspection resetini, mis toimub 12s pärast), vaid pead täpselt 3 sek peale ühendamist uuesti lahti ühendama. Süüde peab sees olema.
truumu - inspection II ei võrdu kellaga inspektsioon. Üks neist seotud läbisõidu jms-ga, teine puhtal aja loendur. Või olen ma millegist valesti aru saanud.
edit:
minu raamatus:
77953 - oilservice
86616 - inspection I
86616 - kell
94892 - oilservice
110312 - inspection II
122831 - oilservice
Ehk siis oil - insp I - oli - insp II - oil -insp I ... lisaks iga 2 a tagant kell
edit:
minu raamatus:
77953 - oilservice
86616 - kell
94892 - oilservice
122831 - oilservice
truumu
