Vesi tuleb sisse uksepolstri vahelt?!
Tere, autoks E38. Probleem siis selles, et kundepoolse ukse seest ei jookse vesi ära ja polster saab märjaks ehk vesi jookseb sisse uksepolstri vahelt. Äkki keegi teab öelda, et kust vesi tegelikult ära peaks voolama? Üritasin ise uurida, aga ei suutnud välja nuputada. Polstrit ka uksel kohe niisama maha ei tahaks hakata kiskuma.
Tänud ette kui keegi viitsib vastata!
Võivad. Aga et neid on mitu, siis peaks nad kõik korraga umbes olema. E34-l ja E39-l on need avad igatahes ukse allservas hästi näha, alumise tiendi kohal.
Vaata, kaarjad "võlvid" ukse lukupoolses nurgas (vähemalt teises otsas on sama, kas ka keskel, ei mäleta)
http://www.gearfx.com/740/images/gallery/int09.jpg
(pildil küll E32).
(pildil küll E32).
Kondentsveega ei ole kindlasti tegemist, sest peale vihma on ikka jalgealune korralikult märg. Ma ise mõtlen seda ja kasutasin natuke otsingut, siis mitte ammu on autole paigaldatud ka toonklaasid ja äkki nemad jätsid midagi kahe silma vahele?! Näiteks eralduskile jätsid korralikult liimimata? Kuidas ma seda vaadata saan üldse, kogu polster lahti kiskuda?
Auto uks ei ole veekindel. See on normaalne, et klaasi šahtist alla valguv vesi ukse alt avadest välja ja mööda küljekarpi maha voolab. Salongi ei peaks ta seejuures siiski sattuma.
Viimati muutis priitv8, 23.09.2007 17:22 53, muudetud 1 kord kokku.
toonklaasimehed ei panud isolatsiooni matti korralikult ukse külge tagasti ! tavaline taks ja kokku puudutud sellega küll või on mati üldse ära lõhkunud.alustuseks uksepolster maha ja vaata see matt ( vahtkummist või mis iganes selle materjali nimi on ) üle ja kas kõik servad on kinni või mitte.Seejärel mätsi need ääred kõiks samasuguse materjaliga kinni nagu originaalis on ( kui on võimalik leida) ja oledki murest vaba.
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
mis siin ikka arusaamatut on- polstri ja ukse vahelt jookseb sulle otse tuppa ju!!!
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
Ei ole siin tõesti midagi arusaamatut, nagu PriitV8 juba mainis, ei ole auto uks veekindel, -vastupidiselt suht levinud eksiarvamusele. Kui need probleemid peale klaaside toonimist tekivad, siis minuarust näitab see toonijate "kvaliteeti" ja kannatab sirge seljaga tagasi minna, sest tihtipeale just nemad selle ukse lohakalt kokku "viskavadki".
`93 525i M50
- Günther
minul samuti siis sama probleem just peale toonijate sekkumist- sõbra e46 täpselt sama asi-jällegi toonijate süü!! Toonklaasi paigaldusse tagasi minema ei hakka, sest pole mingit probleemi ise asi korda teha. Aga siiski jätan selle asja meelde ja tulevikus nende teeneid enam ei kasuta.
Kleebid piki perimeetrit nagu vorsti. Siis surud ukse ja kile vahele laiaks.T2nel kirjutas:Kuidas seda paigaldatakse?
Mina ostsin selle, 5m rulli:
Kood: Vali kõik
Artikkel Nimetus Laoseis Hind DC Müügihind
81229407639 BUTYL CORD 0 328.62 F 387.77
Kood: Vali kõik
83190000537 BUTYL CORD 2 563.3 F 664.69
Suur tänu kõigile, eriti priitv8. Läksin siis mina nõudma butüülnööri Ehituse ABC-sse, saadeti rauaosakonda, siis saadeti väriosakonda, siis üldehitusosakonda, sealt ka natukese aja pärast leidsime vajaliku asja, aga kuna seda oli väga suur rull, siis jäi ostmata, pealegi oli halli värvi.
Mõtlesin siis, et mida teha, vana nagu enam ei taha nakkuda ka. Siis tuli idee, et korjan vana ära ilusti, voolin uue asja valmis ja panen paika. Mõeldud, tehtud ja töötab, enam vett sisse ei jookse. Seda butüüli jäi ülegi päris paras tükk.
Nüüd peaks korras olema, eks suurema vihmaga ole näha. Hiljuti avastasin, et esiklaasi vahelt tuleb ka vähehaaval suure vihmaga vett. Olen natuke uurinud, et seal vist kuskil klaasi ja raami vahel liimist mingi tühi koht. Mis sinna soovitate?
- Günther
mina panin selle polstri ja ukse vahelise kile klaasiliimiga (silikoniga) kinni (lihtsalt oli käepärast)
- Günther
klaasisliim 140,- Autospetsialist näiteks!
Re: Vesi tuleb sisse uksepolstri vahelt?!
Mul ka salongis vesi e46 coupe.
Kas oskab keegi aidata kuidas uksepolstrid lahti käivad?
Autoks e39 sedaan ja tagumine parempoolse põranda mati alt on täiesti märg, eile kiskusin polstri ülesse, kuid seal kõik korras. Põhjakorgid tunduvad ka korras olevat, seega kust kohast see vesi sinna ikkagi satub?
Arvatavasti uksepolstri vahelt ei tule, kuna märg on ainult matti alumine osa ehk siis külgedelt ei ole kuskilt märg.
Kas võimalik et mõni äravoolu kanal umbes ja kus need üleüldse asuda võiksid
Lisasin pildi ka antud olukorrast mati all:
Kas vett uhtsid katseks tagumise ukse klaasile, et saad kindlalt väite, et polstri vahelt vett sisse ei tule.
Kas masinal katuseluuk on?
Tagumise ukseklaasiga pole katsetusi teinud peaks seega proovima
Katuseluuk on täiesti olemas, mida peaksin sel juhul kontrollima ?
kuskohast seda butüülnööri veel saada oleks, UM hinnad on tõusnud ja pole sees ka. lihtsalt pole mõtet enne ust lahti kiskuda kui nöör olemas.
- Jaanus_V
Upitaks siis natuke teemat. Jutt sama, tagumine parempoolne matt märg. Võtsin alt tule ära ja katsusin näpuga, uks oli märg küll. Võtsin lahti, panin mingit silkari toalist mödi vahele ja teibiga kokku tagasi, eks näis kaua kestab aga jäi suht hästi. Eks seda nööri võib ka osta aga kindlasti saab ka käepärastest vahendidest.
Hea video neile, kes ei tea kuidas paneeli eemaldada. http://www.youtube.com/watch?v=6LisjtpU7Kk Ise nii jõhkralt ei ragistaks nende tüüblitega. Mina tegin lapiku kruvikeerajaga ja ühekaupa neid lahti ja kõik tulid korralikult.
Edu!
Edu!
