E34 525tds pikslid hakkavad hääbuma
bmw530td
Postitus Postitas bmw530td »
Ühe sõnaga kui autol aku täis siis põlevad kõik pikslid ilusasti kui aga sõita pikalt nii 50km siis vaikselt hakkavad pikslid ära kustuma ja kui järgmine hommik taas auto käima panna siis taas kõik pikslid põlevad
ter janek
BMW 530D 2004a; BMW 525 TDS 1994a
Olnud 318 84a, 327 86a, 327 88a, 530D 99a
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
E34 diislil?
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Ka minu e34 diislil aegajalt hääbuvad "pikslid" odo näidul, kuna se eriti ei häiri siis kisa pole tõstnud. ilmselt tegu ebakompetentselt keritud spidoga.
Mingit korrapära pole kah täheldanud.
terv
erich
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
erikred kirjutas:Ka minu e34 diislil aegajalt hääbuvad "pikslid" odo näidul, kuna se eriti ei häiri siis kisa pole tõstnud. ilmselt tegu ebakompetentselt keritud spidoga.
terv
erich
See odomeetri pikslite hääbumine peaks olema seotud välisvalgusega. Et mida pimedamaks läheb seda tuhmimaks odomeeter muutub. Eriti hästi on seda näha siis kui tausta valgus poole peale keerata.
bmw530td
Andrez kirjutas:
terv
erich
Ei usu et se seotud on välis valgusega. Kuna mul automaat siis hääbuvad pikslid ka sealt kus näitab mis käik sees. Väga imelk viga.
Kas keegi on leidnud sellele ka lahenduse.
erikred
Ega ilmselt ei ole tegemist valgustusega sest aegajalt kaovad mõned üksikud kriipsud numbritel ära. Siiamaan on mingi aja pärast õnneks kõik tagasi tulnud. Üks roheline oilservice tuli kah teeb trikke :(
terv
erich
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Andrez kirjutas:
Valgusele reageerivad nad küll jah, aga hääbumine ei ole sellega seotud.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
erx168
Postitus Postitas erx168 »
Mul sama asi pikslitega.
Imelik värk on,et kui autoga natuke sõita,siis hääbuvad ära ,nt läheb juba soojemaks, ja ka kui seisab auto kasvõi päev aega,siis ikka kaovad ära,eriti kui päikese käes,soojus tuleb peale,ei tea,millest see võib olla.
priitv8
erx168 kirjutas:...ei tea,millest see võib olla.
Vist halvast elektriühendusest. Kuskilt saksa foorumist on kõrva jäänud, et E34 Low Kombi Redesign versioon (al. '90) põeb sama häda, mis E39 High-Kombid. Seal on see juba tehnoloogiliselt sisse ehitatud.
