Kuidas PDC töötab?
teet3
Kuidas PDC töötab?
Postitus Postitas teet3 »
Oskab keegi seletada mis infot parkimisandurid PDC juhtplokile edastavad? Kas kaugust hinnatakse mingi takistuse järgi või muutub seal pinge?
teet3
Ma küsin vähe teise nurga alt- mille järgi saab PDC juhtplokk aru, et üks anduritest on vigane? Millist signaali annab vigane andur ja millist töökorras andur? Kas keegi teab kuidas töökorras andurit imiteerida, et PDC tööle saada?
IPSU
Postitus Postitas IPSU »
osta uus andur
mul on pakkuda e38 andureid 5 tk
BMW 750 iLA 1995; 5218284
teet3
Aitähh pakkumast.
Äkki mõni avatud mõtteviisiga ja tehnilise taibuga foorumlane lisab oma kommentaari.
Hans
Postitus Postitas Hans »
E30 316i ´90, E34 518i ´95
teet3
Selle teemaga olen tutvunud. Äkki saab kuidagi mingi takistiga anduri null asendisse?
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
teet3 kirjutas:
Mis mõttes null-asendisse ? :? Et nagu süsteemi ära petta, et vigase anduriga ülejäänud töötaksid?
teet3
hotwing kirjutas:
teet3 kirjutas:
Just nii.
damon
Postitus Postitas damon »
IPSU kirjutas:osta uus andur
Palju raha tahad?
hillarr
Postitus Postitas hillarr »
teet3 kirjutas:
hotwing kirjutas: Mis mõttes null-asendisse ? :? Et nagu süsteemi ära petta, et vigase anduriga ülejäänud töötaksid?
Just nii.
Mis siin käib mingi müügiks "korda tegemine" või?
Kui endale teed siis ei saa ma kah ideest aru. Petad ühe anduri ära ja siis orienteerud ikka edasi PDC järgi? Ja kui juhtub selle anduri juures mingi post olema, ise aga rõõmsalt ilma pingsalt jälgimata tagurdad?
teet3
hillarr kirjutas:
teet3 kirjutas:
Just nii.
Jutt ei käi müügiks "korda tegemisest" ega ka pingsalt jälgimata tagurdamisest(tagurdades tuleb alati pingsalt jälgida).
Tahaks lihtsalt "koduste vahenditega" kontrollida, kas PDC üleüldse töötab.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
teet3 kirjutas:Tahaks lihtsalt "koduste vahenditega" kontrollida, kas PDC üleüldse töötab.
Hakka seinapoole tagurdama, kui enne pauku kostavad järjest sagenevad piiksud ja lõpuks pidev toon, siis töötab...:P
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Kas nii ei saa, et paned tagurpidi käigu sisse, võtad lauajupi ja kontrollid andureid neid ühekaupa kinni kattes?!
teet3
Markii7 kirjutas:Kas nii ei saa, et paned tagurpidi käigu sisse, võtad lauajupi ja kontrollid andureid neid ühekaupa kinni kattes?!
Ei saa, kuna ühe mittetöötava anduri korral, ei tööta terve süsteem.
Markii7
No jah, tundub loogiline! Siis tee nii nagu Ilves rääkis... kui häält ei tee on katki, ostad uue ja hakkad vahetades proovima.
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Ma arvan,et oluliselt lihtsam oleks tester sappa panna ja kohe viga tuvastada ;)
teet3
läheb ikka see variant käiku, paneb uued andurid külge, eks siis näeb kas töötab või ei.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Mida krdit te siin aretate, küll lauajupiga ja ei tea veel millega? Korra kaabel taha ja see ütleb kohe milline andur täpselt peetis on. Sõber näiteks. lasi oma E38-l sama asja korraldada tartus DIA-s ja näitas kohe milline andur signaali ei andnud.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
syyde sisse, kaik sisse ja korvaga andureid kuulama, terve progiseb, katkine mitte.Ka peaks tundma kui sorme peale paned, natuke selline varin, vobin.
Morten
Postitus Postitas Morten »
aga mittetöötav andur võib ka väga õrnalt prõgiseda. Kui ülejäänud töökorras on siis ehk on tunda vahet.
