Aken udune peale konditsioneeri kasutamist?
Soojade ilmadega peale pikka konditsioneeri kasutamist järgmisel hommikul (või lihtsalt peale pikemat seismist) uuesti autot käima pannes ajab VÄGA märga õhku salongi, lööb 1/3 esiklaasist hetkega uduseks.
Aken läheb küll suhteliselt kiiresti puhtaks kui vent töötab aga märg lõhn jääb mõneks ajaks salongi.
Minu mõte on, et jahutuse käigus kondenseerunud vesi ei pääse välja.
(N: Toyota avensis millega olin sunnitud hiljuti sõitma ja ajas veel peale seismajätmist ka mõnedsajad milliliitrid vett asfaldile)
KÜSIMUS: kust või kuidas toimub veeeraldus jahutusradikalt?
(konkreetselt käib jutt '95 e36 2,5TD sedaanist, millel kahe pööratava nupuga konditsioneer)
Re: K: Aken udune peale konditsioneeri kasutamist?
Pmst sama jama. Loik tuleb alla küll, aga klaasid udused ikka. Salongis pole filtri kohtagi, järelikult kaane all filtrid umbes.BigMoneyWaste kirjutas:...ajab VÄGA märga õhku salongi, lööb 1/3 esiklaasist hetkega uduseks...
Auto manualis (eeldan, et see käib põhimõtteliselt kõikide mudelite kohta) on kliimaseadme kohta öeldud siis järgmist:
"Õhk jahutatakse ja kuivatatakse ning - sõltuvalt temperatuuri setingust - soojendatakse uuesti. Sõltuvalt ilmast, võib tuuleklaas mootori käivitamisel minna kergelt uduseks. Kondensaadi tekkimist aknale saab vähendada lülitades konditsioneeri sisse.
Õhu konditsioneerimisel tekib kondensaat, mis väljub sõiduki alt. Kondenseerunud vee jäljed, mis siis tekivad, on normaalsed."
Nii ebamääraselt ongi kirjas, ei mingit täpsemat kirjeldust, et kust kohast see kondens-vesi peab välja tulema või kuhu ta läheb. eeldatakse, et see pole kasutaja mure
Maakeeli siis (vaba tõlge):The air is cooled and dehumidified and — depending on the temperature setting — warmed again. Depending on the weather, the windshield may fog over briefly when the engine is started. You can reduce condensation forming on the windows by switching on the air conditioning.
During air conditioning condensation forms, which then exits under the
vehicle. Traces of condensed water of this kind are thus normal.
X1 E84 2.0d 2011 a.
- TiitR
Soovitan kiiresti salongiõhu filter(id) välja vahetada. Olen kuulnud, et kui juba "juustukat" sisse ajama hakkab, siis pikka pidu pole ja järgmiseks läheb mingi kliima enda andur, mis kujutab endast mingi penikest traati, mis läbi kärssab (umbes nagu õhulugeja traat) ja see e maksa enam 500.-nokkel kirjutas:Sama murega siinpool...ja siis veel viskab sellist vana soki haisu ka sisse
Selle sokihaisu kohta on siin enne ka teemasi olnud.TiitR kirjutas:Soovitan kiiresti salongiõhu filter(id) välja vahetada. Olen kuulnud, et kui juba "juustukat" sisse ajama hakkab, siis pikka pidu pole ja järgmiseks läheb mingi kliima enda andur, mis kujutab endast mingi penikest traati, mis läbi kärssab (umbes nagu õhulugeja traat) ja see e maksa enam 500.-nokkel kirjutas:Sama murega siinpool...ja siis veel viskab sellist vana soki haisu ka sisse
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=26459
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=24692
E.
