E39 xenon plokk
uunp
E39 xenon plokk
Postitus Postitas uunp »
tervist kõigile! :)
mul selline mure, et järsku kustus parem xenon tuli ära. natuke uurides selgus, et vasakpoolne plokk teeb sellist pininat, kuid parempoolne ei pinise. aga kuna xenon pirn ise kustub niimoodi aegajalt lillakamaks minnes, siis kaldungi arvama, et plokk läbi.
tahtsin küsida, kas plokis mingisugust kaitset või asja ei ole, mis võib läbi olla ja seda ploki mittetöötamist põhjustada?
teine küsimus, kui vaja uus plokk osta, siis palju see maksab?
mul on 1998a. e39 originaal xenonitega.(suure plokiga)
Zipp
Postitus Postitas Zipp »
1500.- kasutatud originaal blokk pakkuda (uuena hind 4500.-)
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Millal viimati Xenon-pirni vahetasid?
See kustub ka sedasi lillaks minnes.
uunp
tuli ei kustunud lillakaks minnes, vaid lambist kadus ära. ma lähiajal vahetan pirnid üksteisega ära ja siis saan teada, kas pirn või plokk.
patrik ütles, et ka pirn võib lambist ära kustuda, seeka tuleb katsetada pirniga ning kui siis ka ei põle, siis on plokk p***es. :(
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
uunp kirjutas:tuli ei kustunud lillakaks minnes, vaid lambist kadus ära. ma lähiajal vahetan pirnid üksteisega ära ja siis saan teada, kas pirn või plokk.
Äkki tasub lugeda ka siit? Ei mingit eelnevat "lillatumist"... http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
uunp
probleem oli lihtne:
keerasin pirni lahti ning võtsin välja ja selgus, et pirn täiesti katki. sõidan ka tihti kruusateedel, eks sellepärast ta katki ongi.
TiitR
uunp kirjutas:probleem oli lihtne:
See juhtum haakub suuresti selle teemaga, mis ma sinu jaoks panin. ;)
uunp
jep. aga nüüd pirnid vahetatud ja see auto24.ee-s müügis olevad pirnid täiesti toimivad! ma ostsin ka temalt omale d2s philipsi pirnid. hind oli 900.- 2tk ja väga normaalne minuarust!:)
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Sama asi just üle elatud, siinkohal tänud kasutaja sallu`le, kes laupäeva hilisõhtul viitsis mulle uued pirnid toimetada.
uunp kuidas sa katkise Xenon-pirni killud kätte said?
uunp
tolmuimejaga on üks võimalus, teine variant on tule klaas eest ära võtta ja siis saadki kätte :) mina tegin viimasega, kuna selle meetodiga saab kindlasti kõik killud välja... :D
H_Margus
Kas klaasi eemaldamiseks pidid terve tule eest võtma?
uunp
mina ei võtnud, saab ilma ka, kuid on klambritele on raskem ligi pääseda...minuteada peab tulede äravõtmiseks ka pamperi eest kiskuma, sellepärast ma ei viitsinudki tulesi ära eest võtta vaid võtsin ainult klaasi.
H_Margus
Selge, üritan siis ilma tuld eemaldamatta klaasi kätte saada.
Tänud, uunp
uunp
aga palun, vaata ennem hoolikalt üle kuskohas klambrid on, mõned võivad kergelt puruks minna.
tule all on klambrid(vist 3tk), paremal ja vasakul küljel 1 ja ülemised 2tk on kapoti pealt tõstes juba näha :)
