E39 Rool väriseb!
E39 Rool väriseb!
Tere!
Ostsin siis hiljuti e39 535I ja kuna endal mõistus otsas ja kogemust bmw-dega pole siis äkki annavad targemad nõu. Probleeme isegi mitu.
Kiirusel 80-90km/h viskab rooli värina sisse, kusjuures mitte alati. Veljed on sirged sest on juba teisi velgi proovitud, hiljuti vahetatud rooliots, pendelhoovapuks, silla reg. tehtud, rattad balanseeritud. Vahel on õrnem ja vahel tugevam värin ja vahel polegi. Kettad ei saa kah olla sest pidurdades kaob just värin ära. Ülevaatus tehtud 3 nädalat tagasi ja seal ei leitud mingit lõtku. Milles võib viga olla?
Püsikiirushoidja jumpsib. Vahel panen auto käima, alustan sõitu ja kõik toimib kuid siis natukese aja pärast kas laseb kiiruse maha ja lülitab välja ennast või ei võtagi kiirust üles enam ja lülitab välja. Kusjuures välismaal ükskord vajutas gaasi lihtsalt põhja. Kui uuesti auto käima panna siis toimib jälle(vähemalt tavaliselt).
Roolivõim kah kääksub aga lugesin juba et tegu vist selle filtriga!
Kui keegi viicib või teab aidata siis aitäh ette!
Viimati muutis smax, 22.08.2007 12:58 46, muudetud 1 kord kokku.
- kimmo
- Klubiliige - admin
Hetkel vaevlen sama probleemi käes - kõik silladetailid kontrollitud (UM-i veermikukontroll, ülevaatuspunkt), veljed ja rehvid kontrollitud (samuti teiste velgedega proovitud), kokkujooks kontrollitud, pidurikettad suht värsked jne. Ja väristab rooli kiirusel ca 80.
UM oletab, et õõtsapuksid läbi - lähen neid 5. septembril vahetama, eks siis näeb, kas töö tasus vaeva.
See rooli värin on E39-tel sage teema. Niipalju kui ma aru olen saanud, aitab (eeldusel, et silladetailid ise OK, sh. amordid!) ainult rataste täppisbalansseerimine (auto küljes!). Pole meil veel sellise töö tegijat kohanud. UM-st olen ka unustanud küsida.
Endal oli ka sama jama, et e39-l rool värises just 80-95 km/h juures. Vahetasin õtshoovad ning lasin rehve tasakaalustada, teise tasakaalustamisega alles kadus värin ära. Ei tea, kas siis esimeses kummiboksis stend valetas, või lihtsalt kokkusattumus. Ma soovitaks veel korra lasta kusagil vaadata korralikult rehve, velgi ja tasakaalustamist.
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
mul samamoodi 80-90 juures väristab. Ma proovisin nii, et mul oli plaanis Tartu minna: enne sõidu alustamist panin kõik rehvid tasakaalu kodus pingis. Tartu minnes enam vibrat polnud aga juba tagasitulles oli jälle vibra sees. Kas teed on tõesti nii halvad või on ikkagi asi milleski muus
Ma ei usu, et 300 km sõitu ja jälle tasakaalust väljas (peal on kleebitavad ribad- need ei saa ära ka lennata ju)...
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
- Günther
minul näiteks pidurikettad küll olla ei saa- need täiesti uued- nii ees kui taga!!
- valuvelg
- Peamine sõiduk: E23
mis veljed teil all on? kas keskava on õige? kui sentreerimis rõngaid pole siis tulebki võbin sisse.
http://www.bmwclassic.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; 745ia turbo-81 ja 83.. R23 ja R12
http://unic-moto.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
