E34 kaugtuldesse 130W pirnid?
janekman
Postitus Postitas janekman »
kas võib midagi juhtuda kui panna kaugtuledesse 130w pirnid?
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
reflektoritest saad vähemalt ülikähku lahti.. kui midagi hullemat ei juhtu :roll:
janekman
aga kas 100w võiks veel panna?
seppa
Postitus Postitas seppa »
Las olla sellised nagu ette nähtud !!!
Kui ei ,siis osta parem uued lisatuled ;)
Fack The Fuel Economy
rt23
Postitus Postitas rt23 »
seda juhtub, et tuled hakkavad vaikselt sulama... olen kohanud juba sellist assja... kui tuledest soov kähku lahti saada siis miks mitte :lol:
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
130w ei tea kuid 100w -tised põlesid ilusti ees ja reflektoriga midagi ei juhtunud. Kuid ükspäev andis üks saba ja peale seda toppisin vanad sisse...
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Teemast rääkides- kunagi sai ka ise Rootsis 100W pirnid ette pannud, kuna- kujutate ette, 55W pirne polnud võtta :shock:
Ja oligi mõne aja pärast tulemus käes- reflektorid sulanud, nagu siin eespool ka mainitud juba on...
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Võib ka juhtmeid sulatama hakata ja hullemal juhul ka põlema minna.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Paneks nt Philips Vision Plus +50% või midagi sellist. Need on tunduvalt heledamad, kuigi 55W. Aga näitavad paremini ka juba tänu täpsele ehitusele.
Omal olid need nii kaugetes kui lähituledes ja oli päris valge.
See oli mõned aastad tagasi, tänapäeval võib-olla juba midagi veel paremat. Aga sel ajal vähemalt olid need igasugu testide võitjad.
Genne
Postitus Postitas Genne »
Samas ega 100W pirnidest POLE MIDAGI KASU, kui reflektorid ja klaasid vanad (klaasid täkkeid täis, reflektor roostes või peeglist paljaks põlend, või siis optika paigast ära...). Seega tee enne tuled korda/osta uued. Siis tuleb ka valgus...
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
STG44
Postitus Postitas STG44 »
Kuna tegin kitsega väikse kokkupõrke siis vahetasin kõik esituled välja ja panin veel H1 Silverstar pirnid , vist Osram. Tuled maksid kokku 2700.- ja efekt on v. hea, eriti kaugtuledega. Isepaigaldatud xenon vana tulega jääb raudselt alla!
