Kellade testimine.
ahti159
- Peamine sõiduk: BMW 320D
Kellade testimine.
Kuskohas see parempoolne nupp seal tahhoka all on? Ma ei näe küll midagi. Autoks on bmw 520i 24v 92a.
ahti159
e34
Ja veel üks asi. Kui süüte sisse keeran hakkab mingi asi armatuuri taga undama, käivitudes kaob ära. Vahepeal lööb terve armatuuri pimedaks ka ja natukese aja pärast tuleb tagasi. Ei tea milles probleem võib olla. Kas ka need patareid? Tahhokas näitab ka valesid pöördeid.
BMW 520i touring 1992a.
Re: Kellade testimine.
Sellega on Sul jahahti159 kirjutas:Kuskohas see parempoolne nupp seal tahhoka all on? Ma ei näe küll midagi. Autoks on bmw 520i 24v 92a.
Sest 520-l lihtsalt ei ole seda nuppu. Tal on odavam kelladeplokk, kui 525-st algavatel mudelitel - ilma Check-Controli LCD näidikuta. See parempoolne ongi CC nupp. Ja 92 aasta E34 plokis ei ole enam mingeid akusid!
Mis komput Sa mõtled? CC-d? Esiteks peaksid Sa siis ka pea kogu auto ümber kaabeldama ja ka hulga uut riistvara (CC-moodul vähemalt) installima. Vaata, kui palju erinevad kaitsmekarbid seest 520 ja 525 puhul!ahti159 kirjutas:Aitäh vastamast, aga kui ma 525 näidikute ploki panen kas siis on võimalik, et kompu hakkab tööle.
Selle kohta ei oska öelda. Võin öelda, et ka mul on sealt tagant midagi kuulda, aga see on rohkem nagu taksomeetri või vaikse kella tiksumise moodiahti159 kirjutas:Ja teine asi. Mis sellega siis olla võib, et kui süüte sisse panen hakkab midagi undama ja päris kõvasti. Vahepeal lööb kellad täiesti kotti ka.
Kas ainult kellad lähevad sassi või lööb hetkeks kogu armatuuri (ka kliima ja raadio paneelid näiteks.) pimedaks? Sel viimasel juhul võiks ka 80A peakaitset kahtlustada.
ahti159
Kas ka taustavalgustus?
Tausta valgustus vist ei kustu.
Re: Kas ka taustavalgustus?
Siis oleks järgmine mõte ikkagi kondekaid kontrollida, kuigi ma ei tea, kas see viga ka Low-Kombidele kehtis aga High-versioonide puhul on see teada-tuntud asi:ahti159 kirjutas:Tausta valgustus vist ei kustu.
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... citors.htm
