E34 kompuutri funktsioonid.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Avastasin siin paar päeva tagasi, et vajutades suunakangi nupule, ei näita enam mõnda asja, nt. kütuse kulu. Oma mäletamise järgi sai sealt nupust PALJU asju näha, nüüd tuleb kell, mingi taimeri asi, välistemperatuur, midagi läbisõidu kohta ja kuupäev, kust enam edasi ei lähe. Kas on mingid kompu seaded paigast ära? Teadjad-mehed, aidake! Aitäh!
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
RTFM
Oled progenud OBC kuvade järjekorra.
Või on see ise peale läinud.
http://bmwe32.masscom.net/other/manual_ ... hp?page=45
Selleks, et algseadeid taastada, oota ära PROG1 ja vajuta kohe S/R
joffe
Telefon: 56623817
Tehtud! :lol: Ja nii lihtne see oligi! Suurimad tänud, loodan, et kui juba kütuse kulu näitab, on kõik näidud olemas (ei tea ju täpselt :? , palju neid üldse on).
priitv8
joffe kirjutas:(ei tea ju täpselt :? , palju neid üldse on).
Samapalju, kui OBC-l nuppe, ning tänu UHR, TIMER ja VERBR topeltfunktsioonile tulevad kolm näitu (DATUM, TIME2, VERBR2) juurde, ning CODE-l ei ole näitu (see kustutab näidu kellade ekraanil ära).
InguPingu
Peamine sõiduk: BMW E39 535i
Postitus Postitas InguPingu »
Vabandan et vahele trügin. Mida see code nupp teeb üldse?
priitv8
InguPingu kirjutas:Mida see code nupp teeb üldse?
Paneb auto PIN-koodi alla.
InguPingu
priitv8 kirjutas:
Et pärast ei saa autot käima?
ja kui seda koodi ei tea kust seda saab, mõne menüü allt?
priitv8
InguPingu kirjutas:Et pärast ei saa autot käima?
RTFM
romm
Postitus Postitas romm »
InguPingu kirjutas:
priitv8 kirjutas:
Lühidalt oli vist nii, kui ei tea koodi, või unustanud ja tahad uut panna-
1.)akult klemmid maha, oodata 5 min ja panna peale tagasi
2.) keerad süüte esimesse asendisse- peaks hakkama mingi hääl kostuma (pinin, mida iganes)
3.)kompuutrile peaks ette lööma 15 min ja see hakkab maha tiksuma
4.) selle 15 minuti jooksul võib sisestada uue koodi, vajutad code nupu peale, sisestad omale meelepärase koodi, vajutad nupule S/R ja voilaa, uus kood sees ning võid käivitada auto.
Umbes nii see käis, päris täpselt ei mäleta enam. Mingi aasta aega tagasi jamasin ka selle asjaga, kui veel e34 oli. Kui millegiga nüüd mööda panin, siis paluks parandada minu juttu ;)
priitv8
