Tööriistad autos
Unustasin veel lisada: auto apteek, 1 liiter castrol poolsünt õli, orig tung. ja tõkisking ( mida täna vaja läks ).KRANTS kirjutas:nagu TÕELINE fordimeessips kirjutas:hunnik võtmeid ja kruvikeerajaid teip, mõõdulint,2 paari tange,nuga,nipukad,hulk autopirne mutreid ja tüübleid,juhtmed,taskulamp, rattavõti ja mitu pakki salfakaid.
Sellesuhtes pole hullu , ruumi nad ei võta ( kõik asuvad tagavara ratta sees karbis.
Kindalaekas on ledidega voltmeeter ka .
Bmw E46 330D
okei okei... täiuslikust fordimehe komplektist on sul puudu siiski veel: "krokodillid" ja nöörijuppsips kirjutas:Unustasin veel lisada: auto apteek, 1 liiter castrol poolsünt õli, orig tung. ja tõkisking ( mida täna vaja läks ).KRANTS kirjutas:nagu TÕELINE fordimeessips kirjutas:hunnik võtmeid ja kruvikeerajaid teip, mõõdulint,2 paari tange,nuga,nipukad,hulk autopirne mutreid ja tüübleid,juhtmed,taskulamp, rattavõti ja mitu pakki salfakaid.
- IvoM
- Peamine sõiduk: BMW G20 320d Xdrive M sport 2019a.
Endal oli ostes auto tööriista komplekt suht hea. Lisanud olen ainult ristpeaga kruvika, näpitsad ja mõned lehtvõtmed. Originaal tungraud on suht korralik, ühtegi paha sõna sellekohta siiani öelda ei ole.
Üks asi, mis mul veel alati kaasas on, on akujuhtmed (krokodillid). On tulnud 3-4 korda ette, et inimestele voolu anda. Autole ta muidugi hea ei ole, on tulnud selle tõttu mõningaid pirne vahetada. Samas kunagi ei tea, millal omal abi vaja on
G20 320d xdrive MSport '19
E38 725tds '96
E30 318i '88
E38 725tds '96
E30 318i '88
Vaatasin oma kasti ka üle ja leidsin samuti, et ca. pooled kohad on tühjad. Samas on mõni asi, mida siin jällegi pole.Indrek_M kirjutas:Realoem järgi minu auto tööriistakast palju askeetlikum:
Kõik need jullad on praeguses tööriistakastis olemas, samas on tööriistakastis ikkagi palju tühje kohti ... ei teagi, et kas on mingi erinevus diislil ja bentsukal, sedaanil ja universaalil.
Mis pulk see nr.4 on?
Tungrauaga on omal kogemus olemas, kuidas asi talvel libedaga lihtsalt külje peale ära vajus ja tungraud karbi sisse ilusa jälje endast jättis Samas võtab see tung hästi madalalt juba ja õnneks sain piduriketta peal seisva masina uuesti üles ning ratta alla. Õppetunni hinnaks siis karbi remont+uksel ka väike kriim. Aga elu pidavat õpetama ja teinekord oskan autot paremini toestada.
Kaasas kõik, mis sel autol originaalis ette nähtud on. Lisaks puksiirköis, valgustus, mis saab voolu akult (just in case), apteek. Mingeid täiendavaid tööriistu kohvriga ei viitsi kaasas tassida, kuna 12 aasta jooksul pole vaja läinud ja nagunii mingit hullu remonti teele jäädes tegema ei hakka. Kui juhtubki midagi, siis puksiirköis abiks.
Indrek_M kirjutas: Kõik need jullad on praeguses tööriistakastis olemas, samas on tööriistakastis ikkagi palju tühje kohti ... ei teagi, et kas on mingi erinevus diislil ja bentsukal, sedaanil ja universaalil.
Kui vaatan oma diisli komplekti siis roalem esimese asjana ei paku mulle küünlavõtit, aga see ju iseenesest mõistetav.
57873846 ja 56384061
Mul siis ks toolsi tööriista kohver,torxi padrunikomplekt,knipexid,kuumakindel hermets,veoköis,krokud,originaalidest rattavõti, tung ja tõkisking.Muud vist pole. Kisub ka sinna fordi omaniku poolele Aga kuna omal garaa'zi pole ning kasutan tüdruku isa või tema venna oma siis eriti sinna jätta ei taha ,kuna seal terve küla vahest töös oma autodega ja toas ka halb koht, nii nad mul kaasas ongi.O'nneks teepeal siiani pole tööriistu vaja läinud.Paar väikest jama küll old aga ikka omal jõul garaaz'i saanud!
Bmw 520 i 110kw
Endal autos ainult need riistad mis autoga kaasa tulid. Aga talvel on küll autos labidas, kirves, nuga ja kummikud või saapad - maal käies võib üllatusi ette tulla
Ahjaa, veneaegne manomeeter on ka - bensukate omad näitavad suht aiateibaid.
Viimati muutis raul, 12.09.2007 15:08 04, muudetud 1 kord kokku.
Kaasas oli minu autoga see originaal (?) karbike pagassiluugi küljes.
Eks sealt on 2 asja vist puudu aga noh ei igatse neid eriti taga kuna ei teagi täpselt mis puudu on. Olemas oli ka tungraud (originaal). Rattavõti kah vist.
Rohkem midagi. Ise olen ostnud manomeetri, ühe kaitsmete komplekti (igaks juhuks), kuuskantvõtmete komplekti, mingi jalapumba kah (kahe silindriga) mis on suht mõttetu asi. Bensukas saab kummi kiiremini täis.
Rohkem pole ostnud aga plaanis ikka on. Kuna palju asju vaja veel.
Aga noh kodust sai võetud mõned kruvikeerajad kaasa, midagi veel.
Kasutan üliharva neid asju ja ei mäleta mis seal on.
BMW on töökindel masin, polegi neid asju vaja.
Apteek, tõkiskingad, ohukolmnurk minul puuduvad. Need peaks kah vaatama.
Bensufiltri vahetamisel kasutasin tõkiskingadena väikeseid telliskive
- Peamine sõiduk: Metroo
njhh ma ka siis fordi mees. mul ka ranitsa täis igasugu võtmeid, kruvikaid. aerosoolid. õlid. köis. kustuti apteek jm kola. kaks tühja 5l kankut ka. hiljuti ostsin ka väikses padruni komplekti. . endal hetkel ple vaja läind aga paar sõpra ja juhuslikku hädasolijat on saanud välja aidata et saaksid kodu või kuhugi remonti longata
Väike "relvakohvri" täis nodi. Seal hulgas siis igasugu võtmed, erinevad näpitsad, mitu kruvikeerajat (üks vahetatavate otsikutega), nuga, isoleeri rull, kaablikinnitusi (nippud või kuidas keegi nimetab), vooliku klambreid, juhtmeid, kaitsmeid jne pudi-padi. Lisaks kohvrile veel muidugi originaaltungraud, rattavõti, pukseerimis köis, täkujuhtmed, kindad, pump, salfakad, klaasipuhastusvaht, tulekustuti, ohukolmnurk, tõkiskingad, apteek, taskulamp ja Eesti kaart (läheb kõige tihemini vaja ) Pirne pole ühtki kaasas aga lähiajal varustan ka nendega ennast. Seni pole õnneks vaja olnud.
Talvel lisandub lumehari-jääkaabits. Ongi vist lühidalt kõik.
Kogu staff on õnneks enamvähem õnnestunud silma alt ära panna, ainult kohver töllerdab seal veel
Viimati muutis Margus_, 13.11.2007 12:04 42, muudetud 1 kord kokku.
umbes neli puuklotsi või rohkem
1,5m raudkang
kroko'd
15kg kuvalda
täiesti uus esimene sild (kõik osad, alustades püstakust....)
pool tagumist silda
kruvikate komplekt - 30 osa
lehtvõtmetekomplekt - 35 osa
padrunitekomplekt - 63 osa
HILTI akutrell
kolm teelusikat - kes teab kuna vaja võib minna
labidas!!!!
masin madal, labidas on hea abimees
vahest tuleb tuju käia ebainimlike teidmööda, asja pärast ikka.
e30 on väike aga ruumikas (coupe)
1,5m raudkang
kroko'd
15kg kuvalda
pool tagumist silda
HILTI akutrell
labidas!!!!
lukusoojendus on olemas. võtmega tõesti ma uksi ei logista ning lahti tulevad nad talvel ilusti, vahel ei taha kinni pärast minna enamIndrek_M kirjutas:Kas BMW-l ukseluku soojendus oli lisana või on uuematel kõigil?Margus_ kirjutas:Mis kasu sellest lukusulast seal autos sees on?Madis_M kirjutas: lukusula ka
Noh ja ma vist ei tea kedagi, kes üldse uksi võtmest avaks ja sulgeks
ma kasutan lukusula pigem profülaktika mõttes külmade ilmadega, et nad ei jäätukski ära.
kuna eelmine auto (93a e36) õpetas oma lagunemisega piisavalt paranoiline olema siis praeguses (e34, ka 93a) autos järgmine varustus :
134-osaline GeeTee tööriistakohver
krokod
WD-40
taskulamp
pikendatav rattavõti (300->600)
väike koolikott mis on pilgeni igast nodi täis: isoleerteip, peotäis kaitsmeid, tõkiskingad, igast juhtmejuppe, e36st üle jäänud kruve, polte ja mutreid, näpitsad, nuga, kruvikad x3, töökindad, nipukad ja veel igast vidinaid
autokeemia ka: klaasi- ja üldpesuaine
krokod
WD-40
taskulamp
BMW 525i e34
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=4&t=53306
natuke OT kuid siiski:
eile võtsin selle pagassi mati ära ja sealt nö madalamast kohast salongi poolses otsas (ma enne ei teadnud et seal siuke koht on ) tuli välja suht huvitavad asja: puksiirköis, suht uue välimusega 80C termostaat, bemmi orig tungraud ja ~90cm pikk puust kurikamoodi asjandus
niiet kui keegi bemmi tungi vajab siis andke teada
BMW 525i e34
