Aitäh!
E30 udutuled ei tööta
Selline probleem nimelt, et esimesed udutuled ei põle (tagumised töötavad ilusti). Parempoolne tuleklaas on katki aga vasakul tundub kõik terve olevat(vbla pirn läbi lihtsalt), küsimus ongi selles, et kui tagumised sisse lülitada siis süttib armatuuris märgutuli aga esimesi lülitades ei sütti midagi. Kaitsmed tunduvad kõik terved olevat aga kust viga otsida? Kas see märgutuli peab süttima ka siis kui pirnid läbi? Milles võib viga olla?
Aitäh!
Aitäh!
This cat, is cat, a cat, good cat, way cat, to cat, keep cat, an cat, idiot cat, busy cat!
Now read this text without cat.
