E34 esituled jupsivad
raul525
Postitus Postitas raul525 »
Probleemiks siis 90a e34 esituled.
Parempoolne ei tööta üldse.
Vasakpoolne töötab kuid kustub vahest lihtsalt ära. Paned autole korraks signa peale ja võtad maha siis hakkab jälle tööle. Vahest kustub siis ära kui väheke järsemalt kiirendad.
Pirnid on korras ;) Juhtmeid olen ka vaadanud.
Äkki oskab keegi midagi soovitada või kedagi kes või kus sellega tegeleb.
tänud
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Omal ka jukerdasid ja minu puhul olid samuti juhtmed korras, kuid probleem oli pistikutes. Aga mis seos sinu omal signaga on, vot seda ei oska küll arvata :roll:
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Kui nad koos ära kustuksid, võiks ju ütelda, et jooda tulederelee külmjooted üle.
Viimati muutis Ingmar, 16.10.2007 19:46 54, muudetud 2 korda kokku.
coiff
Postitus Postitas coiff »
Minu e34-l on täpselt sama jama. Kuid tuled kustuvad koos ära (lähituled)
-mingist august läbi sõites või kiirendades kaovad lihtsalt ära. Ja kui kunagi auto tööle paned, siis lähevad tagasi põlema ja kustuvad jälle lambist ära.
Mis signalisatsiooni puutub, siis see on maha keeratud.....see ei mängi siin rolli küll vist.
coiff
Ingmar kirjutas:Kui nad koos ära kustuksid, võiks ju ütelda, et jooda tulederelee külmjooted üle.
Kust ma tulederelee leian täpsemalt.
coiff
AARE530 kirjutas:Omal ka jukerdasid ja minu puhul olid samuti juhtmed korras, kuid probleem oli pistikutes. Aga mis seos sinu omal signaga on, vot seda ei oska küll arvata :roll:
Pistik on siis otse tulede taga ?
Ingmar
coiff kirjutas:
Kaitsmekarbis pikk relee peaks olema.
coiff
Ok uurin.
See peaks siis kõrvalistuja poolne karp olema mis on kruvidaga kinni.
Ingmar
Ei. Kaitsmekarp on ju juhi poolel!
Lase parem mõnel autoelektrikul see töö ära teha.
Aega peaks see võtma umbes 10 minutit.
raul525
Oskab keegi soovitada mõnda autoelektroonikut ?
raul525
tänud Ingmar asi oligi relees ning jootsin üle ning nüüd kõik ok :)
coiff
Leidsin selle relee yles ja kui liigutasin või koputasin seda, siis tuled läksid põlema ja kustusid....seega on veatekitaja teada.
Kas selle pikliku relee saab sealt kätte seda välja tõmmates lihtsalt ?
AARE540
Telefon: 53311120
BMW-l peaks kõik releed tõmmatavad olema :)
coiff
ok. tänud
