E34 klaasid udused
karmo666
E34 klaasid udused
Postitus Postitas karmo666 »
panen auto külmast pease käima ja sis puhuri toole on juhipoole esiklaas ja ukseklaas moment udune aga kõrvalistujapoolne normis mis võiks viga olla?
laur84
Postitus Postitas laur84 »
su enda soojus ja nats must klaas seest =udune klaas
darklight
Postitus Postitas darklight »
kusjuures mul ka e34 sama jama :lol: selline märjem ilm on siis täitsa võimatu sõita, klaas puhas ja lapiga kuivatamine ka ei aita :? Muidu oleks salongi õhufiltri ära vahetand, aga tuli välja et mu autol polegi seda...
fisher
Postitus Postitas fisher »
Niiskete ilmadega sama jama. Kusjuures paljud e34 omanikud räägivad sellest. Muidugi kui kont. sisse panna siis kaob see udu ära, aga kua sa ikka seal külma käes istud :)
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
darklight kirjutas:kusjuures mul ka e34 sama jama :lol: selline märjem ilm on siis täitsa võimatu sõita, klaas puhas ja lapiga kuivatamine ka ei aita :? Muidu oleks salongi õhufiltri ära vahetand, aga tuli välja et mu autol polegi seda...
sl võib tosoolileke kuskil olla ning siis auruna klaasile tekkida
2000 a. 320d, e46
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Ja mina arvasin, et olen ainukene õnnetu selle jamaga. Jahutsvedelikku ei kao. Aga udu on võimas mis klaasile tekib. Olen proovinud auto matte igat pidi kuivatada aga tolku vähe. Salongi filter sai kevadel vahetatud, eks tuleb vist jälle uus panna. Klaasi saab enam vähem uduvaba hoida siis kui kasutada seda defroster nuppu mis paneb vendi täiega esklaasile puhuma. Kunagi maadlesin fordiga sama hädaga ja seal aitas see, kui pesin klaasid korralikult uduvastase klaasipesu vedelikuga (oli vist mingi clin anti fog. läbipaistev vedelik ja mõeldud kodus akende pesemiseks)
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
Jahutusvedelikku ei peagi suures koguses kaduma. Piisab sellest, et on väike leke, näiteks polster kuskil tosooliga läbi imbunud ja ongi häda käes. Endal oli sama asi, pärast lekke likvideerimist ei saanud udust enne lahti kuni pidi kõik kuni põhjapolstrini puhtaks pesema :?
Andrez
Kuid siis oleks ju lõhnast ning maitsest tunda, et asi on magus st. hoopis hapu
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
raudselt TOSOOL- oli e28 peal, kui ka e34 (asi oli suht kontrolli all - sõitsin kaua) kuid ükskord e32 peal purunes pärist räigelt soendusradika juurde olev toru ja aur mis tuli oli üle igasuguse mõistuse (nagu saunas) -- selle lahendasin sellega et kiskusin kogu armatuuri maha ja lappisin voolikud ära.. SIIS KADUS KA UDU, kuid tosooli lõhn oli kaua tunda...
Veel üks võimalus mis aitab 100% - pane tosooli asemel vett ja lõpevad probleemid mõneks ajaks :) , proovitud töötab.
siim5
Peamine sõiduk: e61 525
Postitus Postitas siim5 »
Juhtisin probleemile tähelepanu juba ammu,aga siis naerdi välja nagu nüüdki(nt.saa kaineks)Jama tõesti,omal ka 34 ja ülejäänud aknad puhtad aga juhipoole esiklaasile silmade kõrgusele tekib udulaik.Kui panna vent kolme peale siis kaob ära,aga soovid vaiksemalt edasi sõita tuleb tagasi.Mul ikke tunne,et sünniviga seoses armatuurikuju ja klaasi kaldenurgaga.
MuiduMees
Danil523 kirjutas: Veel üks võimalus mis aitab 100% - pane tosooli asemel vett ja lõpevad probleemid mõneks ajaks :) , proovitud töötab.
ja siis hakka plokiaanetihendit vahetama varsti
2000 a. 320d, e46
Andrez
Danil523 kirjutas:raudselt TOSOOL-
Ära nüüd ütle, et enamus E34 salongi radikad lekivad. Jahutusvedelikul on ikkagi väga spetsiifiline lõhn ja maitse.
karmo666
ja kusjuures sõitsin terve suve veepealt sest ei viitsind ventika undamist kuulata:P
Tiit525
Peamine sõiduk: BMW X5 3,0D
Telefon: 358401771916
Postitus Postitas Tiit525 »
karmo666 kirjutas:ja kusjuures sõitsin terve suve veepealt sest ei viitsind ventika undamist kuulata:P
Edu! Varsti saad ilmselt vidinaid vahetama hakata (termostaat,veepump), sest jahutusvedelikke ei kasutata ainult selleks et talvel jäässe ei läheks, vaid neil on ka määrimisomadused, mis veel puuduvad, lisaks tekib veest katlakivi.
ei taha teist autot
gsm +358401771916
Danil523
Tiit525 kirjutas:
Väga väga täppi öeldud: Kuid nagu iga üks meist õpib eelkõige enda vigade pealt. (nagu mina kunagi oma e32 ja e28 testisin)
Kurb aga tõsi.
Tean omast peast et kui ennem oli sees(kogu suvi näiteks) vesi, siis kohaselt peale uue tosooli sisse valamist juba mõnekümine kilomeetri pärast hakkab seier tõusma: siis vahetamiseks kulub - veepump, termostaat. Nii oli ühe e39 mille sai hea hinnaga hangitud...
Uduste klaaside kaitseks tavaliselt puhastatakse neid iga päev märja ja kuiva lapiga(see udu kiht) ja ventikas peaks max kuumust puhuma vähemalt esimesel astmel... siis udu tekib vähe ja eriti ei riiva hais ninna ega istu autos nagu siil udus... kui aga asi läks üle piiri siis ei aita miski...
lavrenti
Postitus Postitas lavrenti »
Mul suht sama teema seoses märjemate ilmade tulekuga (ka talvisel ajal).
Nimelt E34 touringul läevad just kõik tagumised klaasid uduseks ja mitte kuidagi ei puhu ventikas neid puhtaks. Talvel siis vastavalt on tagumised küljeklaasid kogu aeg jääs seestpoolt ja ära sulavad alles pikemal maanteesõidul. Ei oska miskit peale hakata...
darklight
Oskab keegi peale UMi tartus mingit asutust soovitada, kus salongiradika vahetus enamvähem viisakalt ära tehakse? Nii aeganõudva töö juures lihtsalt oleks vaja soodsama tunnihinnaga kohta... :roll:
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Otsingu abiga leiad lahenduse. Võlusõna: salongifilter või salongiõhufilter.
See siis lavrentile.
darklight
darklight kirjutas:Oskab keegi peale UMi tartus mingit asutust soovitada, kus salongiradika vahetus enamvähem viisakalt ära tehakse? Nii aeganõudva töö juures lihtsalt oleks vaja soodsama tunnihinnaga kohta... :roll:
Ise küsin ise vastan, salongiradikas tänaseks vahetatud, tartus riia tänaval olevas templitehase hoovis asuvas autoparanduses. Peale läks uus radikas ja klaasid udused probleemi enam ei eksisteeri. :)
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
No sünniviga see kindlasti pole, sest minul pole kolme talve jooksul veel kordagi muret olnud, et klaas udune oleks. Ka esimese astmega puhudes on klaas puhas.
525 TDS´a EXECUTIVE
