E36 - autos voolu on, aga käima ei lähe. Aju, starter läbi?
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
Case järgmine:
Olin ise 5 päeva Eestist ära, sel hetkel oli auto sõbra käes, kes tegi nende 5 päeva jooksul autoga probleemivabalt 3 sõitu. Eile õhtul liigutasin siis ise parklas autot ühest kohast teise 3m, kuna oli veits teistel ees. Käivitus nagu paugupill.
Täna hommikul tööle minema hakates, keeran võtit, teeb mhmm-mhmm ja kogu moos. Armatuuril lähevad kõik tuled põlema, salongituled lähevad põlema ja ka päevatuled lähevad põlema. Ühesõnaga kõik tundub OK olema, aga midagi on nagu puudu.
Sai siis krokodillid välja võetud ja sõbra masina pealt voolu antud, aga ikka ei midagi. Vahepeal lubas veits rohkem, siis aga kadus täiesti igasugune lubamine ära - endiselt kõik armatuuri, salongi ja päevatuled põlevad. Sai ka akult juhe maha võetud, et äkki nullib ära midagi. Sai laetud nii eest kapoti alt kui tagant otse aku küljest - ikka ei midagi.
Ega need sümptomid ei ole sellised, et peaks kahtlustama aju uppumist?
Või tuleb kellelgi midagi muud tarka pähe? Nt starter on otsad andud vms?
Nüüd on mõistus otsas. :?
Autoks on E36 320 93a.
Viimati muutis Lepard, 10.10.2007 21:00 40, muudetud 1 kord kokku.
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Kas mhmm-mhmm tähendab, et starter töötas? Juhul kui starter mootorit kaasa ei vea võib kahtlustada starteri pendiksit.
Tõmmates ei proovinud masinat käima saada?
Lepard
kimmo kirjutas:Kas mhmm-mhmm tähendab, et starter töötas? Juhul kui starter mootorit kaasa ei vea võib kahtlustada starteri pendiksit.
Ma ei oska öelda, kas starter töötas, pole eriti asjatundja sel alal, aga niipalju sain aru, et lõpp jäi puudu süüdet andes...
Tõmbamist ei ole proovinud, kuna auto on parkla sellises nurgas, et seda on sealt välja päris keeruline lükata... aga arvad, et kui võtmest ei lähe ja starter otsad on andnud, siis lükates võib minna?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kui starter otsas on, siis juhul, kui on manuaalkastiga aparaat, läheb tõmmates käima küll. Kui on vaja, küll sa ta sealt parkla nurgast ka välja saad- häda ajab härja kaevu :P
Viimati muutis AARE540, 12.10.2007 22:42 23, muudetud 1 kord kokku.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Lepard kirjutas:aga arvad, et kui võtmest ei lähe ja starter otsad on andnud, siis lükates võib minna?
Jah, keera süüde sisse ja lase lükata masinat ning proovi teise või kolmanda käiguga.
Samas kui peaks ajuga jama olema, siis vist ei lähe lükates ka?
AARE540
Telefon: 53311120
Kui ajuga mingi jama on, siis ei aita ka lükkamine. Aga aju seisukorda saad vaadata ju ka :)
Lepard
AARE530 kirjutas:Kui ajuga mingi jama on, siis ei aita ka lükkamine. Aga aju seisukorda saad vaadata ju ka :)
Kuidas? Kust täpsemalt? :oops:
Aga küünlad? Äkki niiskust saanud ja kas võivad midagi kuidagi mõjutada? :roll:
seppa
Postitus Postitas seppa »
Kõigepealt proovi käima lükata ja siis otsi vigu edasi ,kui ei lähe ! :D
Kui sa välja sõidaksid ,siis sama teed kaudu lükka ka auto välja käsitsi !
Fack The Fuel Economy
Kaido325i
Postitus Postitas Kaido325i »
aju leiab ju kiiresti ülesse. enda 325 e36 läks aega min umbes. kate eest maha ja 5 kruvi lahti ning näha aju. vasakul aku koha taga (lahjematel on seal aku) e36 jutt, võimsamatel aint + koht
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain. hardstyle Is The Music Running Through My Veins:::...
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain hardstyle Is The Music Makes Me Insane:::...
Lepard
Nii. Uus aku peal ja kõik on tip-top. :)
Sai igaks-juhuks vana akuga laadimisvoolu ka mõõdetud ja see oli 8.3.
Teise auto pealt krokodega aidates viis voolu küll 9.9-ni, aga järelikult oli vana aku ikka nii otsas omadega, et ei aidanud miski.
E36 318 ti
Postitus Postitas E36 318 ti »
üldiselt võib ju ka immo nalja teha..kui vool sees. aga piuksu ei tee:)
aga viga juba käes
Lepard
E36 318 ti kirjutas:üldiselt võib ju ka immo nalja teha..kui vool sees. aga piuksu ei tee:)
aga viga juba käes
immo võtsin kohe siis juba maha, kui üks hommik enam autot käima ei saanud. korra juba kogemusi olnud, et kui aku täiesti tühjaks läheb (tookord geneka pärast), siis oli immoga sellist ****
