Probleem kojameestega
Akvaparks
Postitus Postitas Akvaparks »
Tere! Probleem siis selline, et BMWl ütlesid kojamehed üles. Autoga sõites avastasin, et kojamehe ja klaasi vahele on jäänud mingi puuleht, mis vihmaga segava märja triibu klaasile jättis. Nii. Jätsin siis auto tee äärde seisma ja lootsin, et saan ilma autost väljumata selle jubina sealt kõrvaldada. Lasin klaasi alla ning üritasin siis liikuvatelt kojameestelt seda lehte kinni püüda( :lol: ).
Sain sõrme vastu lehte, kuid sõrm oli samal ajal ka kojamehe liikumise ees. Käis mingi kahtlane hääl ning kojamehed enam ei liikunud. See kojameeste mootor üritas kojamehi ikka edasi vedada, nagu oli häälest kuulda, kuid ei midagi.
Et äkki keegi oskaks öelda, kas probleemi on võibolla võimalik ise kõrvaldada või peab kuskile teenindusse pöörduma?
Autoks on siis '96 aasta 316i.
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Ilmselt kojameeste hoob tuli oma tavapärasest kohast lahti, aga lihtsam on kellelgi targemal lasta asi üle vaadata.
Akvaparks
Seda arvas ka üks mu tuttav. Vast lähen siis vaatan, kui palju selle tegemine autolammutuses maksma läheks, pean kõige odavama koha leidma. Tänud ;)
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Rain530 kirjutas:Ilmselt kojameeste hoob tuli oma tavapärasest kohast lahti, aga lihtsam on kellelgi targemal lasta asi üle vaadata.
Või murdus pooleks, mis on ka üsna tavaline kahjuks.
Akvaparks
Fred22 kirjutas:
Seda arvan ma isegi, et pooleks on. Äkki oskaks öelda, kui kalliks selle parandamine umbes läheks?
Rain.
E34-l maksis see hoob ligi sada krooni, pluss mõningad tüüblid juurde. Vahetus võttis tsirka 15minutit kui ise piisavalt oskaja oled. Vennal oli sarnane juhtum E39-ga ja esinduses kasseeriti miskised 700.- vist. Ega E36-e jupid kallimad pole.
Akvaparks
Selge. Homme lammutusse asja uurima. Tänud siis.
