E34 Konditsioneeri/kliima veakoodide tekkepõhjus
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Tekkis siis huvi, et mis põhjustab E34-jal (530 V8) ajusse kliima/konditsioneeri veakoodide tekkimist.
Hiljuti sai seejuures vahetatud konditsioneer radika juures asuvad kaks tihendit, täitmisavade juures olevad kaks tihendit ning süsteem ka täidetud ja sisse pandud 1,5kg R134a tähistusega külmainet. Enne sai muidugi süsteemi pidavust testitud vaakumi tekitamisega, mis võttis päris kaua aega kuna ei kasutanud selleks lämmastikku nagu enamus konditsioneeri täitjad seda teevad.
Samuti sai paigaldatud uus makk autosse, et võibolla maki paigalduse käigus sai seal konditsioneeri juures midagi kogemata puudutatud või paigast nihutatud.
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Aga mis veakoodid siis tekkisid? Ja kuidas need väljenduvad? Käisid diagnostikas?
Rain.
Andrez kirjutas:Aga mis veakoodid siis tekkisid? Ja kuidas need väljenduvad? Käisid diagnostikas?
Käisin diagnostikas jah. Kusjuures ise täpselt ei mäleta, mis veakoodidega tegu oli. Aga truumu jutu järgi ei midagi ohtlikku. Võibolla ta ise mäletab täpsemalt ja viitsib neist kirjutada siia.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Kui koodid saad, siis ma võin öelda, mis neid põhjustab.
Andrez
Ehk on seotud kuidagi mittetöötava jahutusventilaatoriga? Samas eriti ei usu.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Ja kui tühjenemisega seotud, siis pidi nii olema, et nn mikropraod ei pruugigi vaakumiga välja tulla. Kui surve taha tuleb, laseb ikka välja.
Rain.
priitv8 kirjutas:Kui koodid saad, siis ma võin öelda, mis neid põhjustab.
peab truumu käest järgi küsima kas tal need kuskile salvestusid ka kui laupäeval seal tema juures diagnostis käisin.
priitv8
Minuteada kliimaseade tühjaksjooksmist veana ei talleta.
Rain.
Aga on neid konditsioneeri/kliima veakoode, mis ajusse tekkida võivad, palju või ainult mõned?
priitv8
Sõltub kliimast. IHKA-l on päris mitu.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kui ma õigesti mäletan, oli tegu jahutusventilaatori temperatuurilise juhtimisega
Probleemid võivad tekkida soojade ilmadega
Rain.
truumu kirjutas:Kui ma õigesti mäletan, oli tegu jahutusventilaatori temperatuurilise juhtimisega
Mainiks veel, et konditsioneeri ventilaator peale täitmist tööle ei hakanud ning ilmselt on mittetöötamise põhjuseks rikkis ventilaatori takisti. Seega kas ei või need veakoodid sellest just tullagi.
Lisaks sai peale konditsioneeri täitmist konditsioneeri ventilaator jõuga tööle sunnitud, kuid kohe peale tööle hakkamist lõi kaitsme läbi. Sellest tulenevalt ongi mulle öeldud, et see takisti seal konditsioneeri ventika juures läbi.
Andrez
Jõuga sai ventikas tööle küll aetud aga probleem peitub ikka ventikas kui kaitsme välja käratas. Ka takisti võib nässus olla aga seda ma ei suutnud 100% kaitsmekarbi kaudu välja mõõta ilma el. skeemita.
soldier86
Peamine sõiduk: BMW E34 525TDSA
Re: E34 Konditsioneeri/kliima veakoodide tekkepõhjus
Postitus Postitas soldier86 »
küsimus veakoodide kohta!!!ostsin auto(e39 525 td 07 1997a) ja uurisin varjatud menüüd ja sain siukseid veakoode
838245
878200
BE8800
D78100
C78100
kas keegi oskaks öelda nende tähendusi???otsisin küll foorumis aga null!!!sorry kui ei pane teemasse!! ette tänades!!! ;)
TURBO DIESEL ;)
