Tegemist siis facelift E39-ga. Kas tuhatoosi (või siis tuhatoosi asemele pistetava pisikese lihtsalt topsi) ümber see rõngas peaks ka valgustatud olema?
Visuaalselt tundub, et võiks nagu olla, minu autol see miskipärast ei põle.
E39 omanikud võiks kommenteerida, et kas neil on seal tuhatoosi luugi all topsi ümber valgustus.
Ja kui ongi ... kuidas sinna ligi pääseb? Tuhatoos käib küll välja lihtsalt aga see alumine osa ... pole õrna aimugi.
E39 tuhatoosi valgustus
Indrek
Rakvererax22
peab jah põlema ja ligi pääsed siis kui selle puitimitatsiooniga liistu ära võtad sealt. Käigukangi nahk üles, Käetoe seest kopsik lahti. Ohutulede ja keskluku vupp välja, sest seal all on kruvid. (Käigukangi ümer samuti kruvid). Aga selle liistu kui ära sikutama hakkad, ole ettevaatlik, kuna see seal küll alumiinium, või mis iganes plaadi peale tehtud, puidu osa võib praguneda sellel, kui liigset jõudu kasutada!!! Edasi juba lihtne.
