Probleem selles, et garaazis olles tilkus betoonpaneelidest lae vahelt vett auto tagaklaasile. Tagaklaasile takkisid sellest hallid kuvamisplekid. Mõtlesin, et mis seal ikka, tõmban lapiga maha. Aga ei midagi. Proovisin lahustiga, pigieemaldiga ikka ei midagi. Täna käisin kiletamistöökojas, ka seal ei saanud maha.
Ehk on kellelgi mingit kogemust, kuidas betooni?! segusest veest jäänud laike klaasilt maha saab? Või mõnda kohta soovitada, kus palju kanget keemiat riiulitel. Tagaklaasil ju vist mingit lihvpaberit kasutada ei saa? Klaasi ka ei tahaks hakata sellise jama pärast vahetama, kuid plekkidest tahan lahti saada... Tänud tagasiside eest.
Pleki eemaldus tagaklaasilt
525d, 316i
Tere! Ise tegin Cillit Bangiga. Valasin peale, kihises natuke siis pühkisin ära ja panin uuesti. Sedaviisi mitu korda järjest kuna võtab nagu kiht-kihi haaval seda soga maha. Lõpuks sain omal keset katust olevast üsna suurest laigust lahti. Veidi peab lihtsalt kannatust olema ja soe vesi käepärast. Arvatavasti sobivad erisugused majapidamises kasutusel olevad katlakivi ja muu taolise kõvema saasta eemaldajad.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Betooni eemaldamiseks parim asi-soolhape, ka betoonimasinaid pestakse sellega.
PS, ettevaatust, asi on RÄIGELT happeline
Hoida silmi, mitte sisse hingata ja kasutada kummikindaid
Kuna sain aru, et jutt käib klaasist, siis ei tohiks probleemi olla, sõiduauto värvkatte kallale sellega igaks juhuks ei läheks.
