E39 püsikiirusehoidja ei tööta
tegu 97a(autom) 528ga ennem oli absi andur läbi,arvasin ,et sellepärast ei tööta lasin ära vahetada nüüd vjk. töötab ja abs ka aga kiirusehoidja ikka ei tööta. vajutades armatuuris nuppu süttib umbes 5 sekundiks roheline tuli mis näitab et kiirusehoidja sisse lülitatud aga ei tööta ikkagi ja sis kustub ära ja uuesti nupule vajutades enam ei sütti enne kui auto korra välja suretatud. kus võiks hakata viga otsima. kui diagnosti lasin teha ei näidanud et midagi kiirusehoidjal viga oleks.
Ega siin pole vist mõtet ennast halliks ajada. Elektrik ja diagnostika.
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
Enamus kaitsmeid asub "pardatsjokis". Ühesõnaga eesistuja kõrvalistuja ees.-bnx- kirjutas:krt võib tunduda väga loll küsimus aga ma olen mingi 3ndlat e39 omanik olnud ja pole mujalt kaitsmeid leidnud kui parempoolse tagatiiva seest seal kus aku on aga seal neid kaitsmeid mingi 5 tk. ja kolm releed. on kaitsmeid veel peidus kuskil?
Teed "pardatsjoki" lahti, vaatad ülesse, seal on kinnutused, keerad lahti ja leiadki kaitsmed üles.
Soovitan vaadata, järgmised kaitsmed üle:
1) Kaitse nr 31 - ASC kaitse (stabiilsuskontroll)
2) Kaitse nr 41 - kiiruse regulaator
Nad asuvad kindalaekas
P.S. Püsikiirusehoidja kaitse nr ma ei leidnud (ei ole kindel kas selline on olemas). Arvetavasti kuulub see mingi mooduli alla, aga seda las soovitavad targemad mehed.
- TiitR
ASC pole stabiilsuskontroll, vaid veojõukontroll...Zimbo kirjutas:Soovitan vaadata, järgmised kaitsmed üle:
Zimbo kirjutas:Enamus kaitsmeid asub "pardatsjokis". Ühesõnaga eesistuja kõrvalistuja ees.-bnx- kirjutas:krt võib tunduda väga loll küsimus aga ma olen mingi 3ndlat e39 omanik olnud ja pole mujalt kaitsmeid leidnud kui parempoolse tagatiiva seest seal kus aku on aga seal neid kaitsmeid mingi 5 tk. ja kolm releed. on kaitsmeid veel peidus kuskil?
Vot ütlen Sulle kindlalt, et võta akul juhe maha ja mõne minuti pärast peale tagasi. Minu oma on paaril korral sama teinud. Raadio peal nupp keerab heli maha ja peale, roolil aga tumm. Töötab kanalite otsing jms., peale heli.Jaanus_P kirjutas:Küsin siin samas, et püsikiirus töötab, aga ei tööta raadio volume nupud + edasi tagasi nupud.
Nii saad korda!
