Kliimaventilaatorite remondi vöimalikkus -e39,e46,e53
- Mulk
- Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Kas kusagil teostatakse ka selliste asjade remonti voi tuleks kohe uus hankida.Tundub olema meie kliimas suht kergelt riknev asi.Kui keegi teab kes on neid parandanud voiks sellest teada anda.Endal olnud rikkis nii e39, e46 kui ka nuud siis e53.
- Mulk
Tavaliselt kasutan käsitsi varianti.Kolmest e39 mida omand oli juba saksast tuues vent läbi, viimasel 530d oli tuues juba korras ja 2.a kasutusaja jooksul jäi ka korda.Yhel e39 aga oli täiseti kinni kiilunud see vent, see sai tervenisti uus pandud. Praegu X vent käega keerates liigub aga ei tööta.Oli siis juba Saksast tuues rikkis, diagnostikas selgus et ei tööta. Kulma puhus kenasti aga enne kevadet ,siis sooviks ikka asja korda saada voi uue vastu vahetada.
eelnevalt tuleks ikka veenduda, et ventika mootor läbi on. minul ka ei töötanud. kui aga annad otse 12V peale töötas. asi oli nendes niinimetatud takistites. UM-s ostsin, maksid sinna midagist 650 eegu kanti.
vahetasin ise ära (pool esiotsa tuleb lammutada) ja ok. kuu aja pärast hakkas jälle jamama. võtsin seekord juba ventikamootori maha. puhastasin, lasin mingit keemiat aukusest sisse mis õlitab ja tappab oksiidi (mingi spets keemia elektrimootorite hooldamiseks) ning mõned minutid kuivamist päikese käes ja proovima. töötab OK kõik kokku tagasi ja nüüd juba aega läinud ca 6 kuud kui vurab nagu vanakurat ise.
terv
terv
ilmari
