jälle elektri teema kuna eelmine kord vastust ei saanud
Suletud
toomas405
Postitus Postitas toomas405 »
tahaks siis teada elektri akende üldist hinda ja kas on võimalik tavaliste uste külge panna või tuleb uksed vahetada
Karol
Postitus Postitas Karol »
Katuse külge saab küll panna, siis on katuseaken ja tavalisel uksel pole aknakohta, siis peab aknaraamid installeerima. Hinda küsi Lasitast või AS uks ja aken. Kui aknasse elektrit tahad lasta siis küsi Eesti-Energiast luba. Äkki ei pea peakaitse vastu.....
Viimati muutis Karol, 18.11.2007 16:47 23, muudetud 1 kord kokku.
E 39 535 1997.a.
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
toomas405
kollerimees kirjutas:Katuse külge saab küll panna, siis on katuseaken ja tavalisel uksel pole aknakohta, siis peab aknaraamid installeerima.
kas sa siis oled pannud ve
aga räägivad et käib vända kohale ja ei pea midagi ümber tegema
Karol
Pannud olen küll ja vända kohale käib see kah aga selleks on teised foorumid! Mis puutub siia BMW?
E 39 535 1997.a.
Krix20
Postitus Postitas Krix20 »
naljamehed :lol:
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Teema algatajale: Maini ka ära, et mis autoga tegu, mis aastast, mis tal peal juba on.
reino
Re: jälle elektri teema kuna eelmine kord vastust ei saanud
Postitus Postitas reino »
toomas405 kirjutas:tahaks siis teada elektri akende üldist hinda ja kas on võimalik tavaliste uste külge panna või tuleb uksed vahetada
Üldine hind jääb sinna 1500.- kuni 2500.- kroonini. Oleneb kust ja kelle käest saad. On siis mõeldud komplekti hinda(tõstukid+lülitid+vahel ka juhtmed)
Uksi sa selle jaoks vahetama ei pea! Võtad teised seest välja ja paned el. omad tagasi.
Kui sul aga auto küljes ühtegi lisa pole, siis on väga raske asja toimima saada nii nagu tehas ette näeb. Enda ühel E34-l tegin nii, mis oli täisplank muutus lõpuks üsna elektriliseks. Eks see sööb kokkuvõttes üsna palju närvirakke.
E82
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Eelmises sinu teemas pandi link, kus oli teemast juttu.
Kas siis olemasolevas teemas ei saa oma küsimusi esitada, millele sa vastuseid ei saanud?
Ei ole vaja sama asja jaoks kümmet teemat.
Suletud
