Automaatkasti õlivahetus
kus vahetada automaatkäigukastis õli autoks 530 d 2001 aasta.
						UM
või vaata seda teemat http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=10304
						Tallinnas vb tõesti kuu ja rohkemgi, ise olen ka Tallinna inimene ja käisin Pärnu UM-is sinna sain aja 4 päevaga. Tundus et seal ka see tunnihind odavam või vaatasin valesti???inxx kirjutas:Järjekorrad UM-is mitu kuud.tsap kirjutas:miks UM ei kõlba? Ma sain 300ga hakkama (manuaal).
BMW E39 528i Shadowline 98' -˃ Volvo V70 Move 05' -˃ Toyota LC120 05' -˃
Honda CR-V 16'
						Honda CR-V 16'
- Kristian330
Ise enamasti seal käinud ja väga rahul olnud:
http://www.prorehv.ee/main.php?ln=ee&pa ... b=teenused
Viimati läks 250.- 1.2L õli (castrol) + vahetus Automaadil siis suht rohkem kindlasti.
 Automaadil siis suht rohkem kindlasti.E36 328i cabrio ex - 330d touring M ex - F07
kiire kaherattaline.
Jep vahetasin, Tuuliku tänaval tallinnas firma nime ei mäleta.Keith120 kirjutas:Kas vahetasid ära õli kastis ... küsin sellepärast ,et ise täpselt sama probleemi ees, et kas vahetada või mitte ?Madis K kirjutas:Lugedes siin erinevaid teemasid ei teagi kas julgen seda õlivahetust tehakõik arvamused on teretulnud.
Sõidab siiani probleemideta sealne töömees soovitas 70-80 tuhande tagant vahetada!
arvan, et vahetama pead nagunii, ainult mida kaugemale seda lükkad, seda suurem risk, et midagi hapuks läheb.Keith120 kirjutas:Kas vahetasid ära õli kastis ... küsin sellepärast ,et ise täpselt sama probleemi ees, et kas vahetada või mitte ?Madis K kirjutas:Lugedes siin erinevaid teemasid ei teagi kas julgen seda õlivahetust tehakõik arvamused on teretulnud.
- Kristjan_K
- Mulk
- Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
peaks olema selline opetus
http://www.zf-group.com/pdf/5HP19.pdf
- Mulk
Ja siin teema kus täpsed lingid, pildid ja tulemused.soome keele oskajale eriti hea lugemine
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php ... ght=vaihto
- Mulk
Tähtsamad näpunäited tölgituna.
-oli temperatuur vahetatdes peab olema 30-50 c
-puhdust eriti tähtis, ära ja mustust sisse oliga koos
-kuna oli vahetatakse auto alt on väga tähtis et auto poleks kaldu , vaid tasane
-oige oli peb olema
-vaheta filter
-oli koguse loplik määramine tehakse kui auto käib!kasuta koikkäigud läbi, iga käik 5 sek. umbes.Siis loplik täitmine, mootor ikka käib veel ja seni kuni täite august tuleb oli.
-ära hakka ise vahetama kui ei tea mida teed
-loe eelmise lingi opetusest täpselt
Hakksasin ise ka lugema seda pikemat soomlaste teemat, on kaks meetodit nagu. Uhel juhul vahetatakse uuse oli ja filter , nii palju kui vana oli saab kätte.teisel juhul järk järgult uut sisse vana välja, nii et umbes 15 liitrit kulub oli.Proovin nuud selle 37 lk. läbi lugeda ka lähiajal ise, ehk saab targemaks.
-oige oli peb olema
-vaheta filter
- Mulk
siin uhe venna tehtud vahetuse pildid , meetodil uut peale ja vana välja. Oli kulus 20 liitrit
http://picasaweb.google.fi/Clavurion/BMW_Ljynvaihto
- Tauri
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 56220022
lugesin ka ise antud tekstid läbi ja jube kuri kahtlus tekkis kokku jooksnud kastide osas- kas see õlivahetus viidi üldse  sarnase skeemigi läbi! Paljude jutt on olnud stiilis, et õlivahetus ja siis kast...
diislijoodiku suitsukoni ja silikoni jutt ajas lausa juuksed püsti peas!
						Siin on ka mingi õpetus, kui keegi sellest julgust saab
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... _flush.htm
