Ukse käigu piiraja.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Ukse käigu piiraja.
Postitus Postitas joffe »
Ühel ukse avamisel kuulsin äkki kahte praksakut ukse piiraja juurest ja oli tunda ka mõningat takistust ukse liikumisel. Mis seal võib juhtunud olla, see asi peaks ju ometi nii lollikindel olema, ja veel- kas sellele süsteemile pääseb juurde ainult polstrit maha võttes? Aitäh!
Kaido325i
Re: Ukse käigu piiraja.
Postitus Postitas Kaido325i »
joffe kirjutas:Ühel ukse avamisel kuulsin äkki kahte praksakut ukse piiraja juurest ja oli tunda ka mõningat takistust ukse liikumisel. Mis seal võib juhtunud olla, see asi peaks ju ometi nii lollikindel olema, ja veel- kas sellele süsteemile pääseb juurde ainult polstrit maha võttes? Aitäh!
polster käib maha väga kiiresti ;)
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain. hardstyle Is The Music Running Through My Veins:::...
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain hardstyle Is The Music Makes Me Insane:::...
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Mnjah, välja tuleb ta tõesti ainult ukse sissepoole, aga selleks pead enne ka ukseposti küljes oleva tihvti välja taguma. Uus ei maksa õnneks midagi ja mingit M6 polti ära hakka panemagi. Aga vaata, ega uks ise ei rebenenud sealt, kus see stopper kinni käib. E34-l seda on ikka juhtunud.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Omal ka piiraja vahetus päevakorral, UMis maksab piiraja vist 381 krontsa, seega pole probleemi :)
Pole küll süvenenud, kuid muud varianti ei näe hetkel kui uus piiraja.
darklight
Postitus Postitas darklight »
mul on juhi ukselt terve suur plekilataks puudu sealt kohalt kuhu peaks ukse piiraja kinnituma, piiraja ostsin juba tükk aega tagasi ära aga uksega ei oska midagi ette võtta ega kuhugi pöörduda :roll: kellelgi selle kohta head ideed või mõistliku kohta soovitada on siis kuulaks huviga.
AARE540
Telefon: 53311120
Paistab, et sul on sama teema nagu Priit ütles, et uks rebenenud. Mina pakuks välja 2 varianti: 1) Ukse vahetus 2) hea keevitaja :)
priitv8
On veel variant, aga sellest olen juba korra varem kirjutanud:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?p=256528#256528
joffe
Telefon: 56623817
Kaido325i kirjutas:
Teadja mehe juttu peab uskuma, kuid ise ei saa pihta esimesel korral. On ehk mõni link üles riputada, mingi sakslase etapiviisiline tegutsemine. Ise otsisin ja leidsin ainult ühe kruvi katte (ukse käepideme juures), sedagi ei saanud kätte! :cry: Kui see üldse oli kruvikate?!? Tõin täna uue piiraja ära, oleks tahtnud lähemate päevade sees ära vahetada... ;)
AARE540
Telefon: 53311120
Üks kruvi on sisemise ukselingi juures oleva pisikese ümmarguse musta katte all (selle sa vist leidsidki), teise (torxi) leiad, kui eemaldad peeglite reguleerimisnupud käepideme küljest. Rohkem kruvisid ei ole- tõmbad tüüblid lahti ning siis uksepolster ülespoole ja kes ta peakski olema ;)
Hans
Postitus Postitas Hans »
Vana hea klassika on jätkuvalt veel üleval! Mehed miks pole teil see bookmarkides
http://www.bmwe34.net/e34main/Maintenan ... emoval.htm
E30 316i ´90, E34 518i ´95
AARE540
Telefon: 53311120
Nojah, omal on see nagunii lemmikutes, a kõige jaoks pole ka seda ju vaja :P
