e34 touringul tilgub vett salongi !!!
tegemist on kahe luugiga isendiga aga ma polegi nüüüd kindel ehk on asi tagaluugi tihendites aga huvitav on see, et vesi tuleb salongi tagumiste lae kõlarite vahelt
ja tilgub siis omakorda edasi pagasniku rulookatte peale
oskab keegi mulle ehk elukergemaks tegevaid juhiseid anda ennem kui jõuan võibolla asjatult pool masinat lahti kiskuda...?
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
joffe
- Telefon: 56623817
Nagu mulle on selgeks saanud, tihendite pärast erilist muret tunda pole vaja- need nagunii vett pidama ei peagi!
Pead vee äravoolu torud- voolikud läbi puhuma- puhastama. Et sul vesi tagant sisse tuleb, tähendab pead ette võtma tagumised torud. Kui luuk eest ära liigutada, on nad luugi ava nurkades näha.Katsu seda tehes enne auto üles sulatada, sest kui äravool on umbes, on ka voolik kuskil allpool kinni külmanud ja võib juhtuda et puhud (nt. kompressoriga) vooliku toru otsast ära, mis tekitab hulga tänamatut lisatööd! Head puhumist!
kas need ära voolud on näha kui eest ära liigutada tagaistuja luuk? või esimene luuk? aga jah eks ma pean sinna jah kerge survekaga peale minema ehk on abi , tegelikult on plaanis ka teha sellele luugile remont kuna see luugi katete kolin ja klõbin ajab jubedalt närvi juba tükkkaega
aga tänud vihjete eest esimesel võimalusel võtan asja käsile
joffe
- Telefon: 56623817
Piisab, kui liigutad luuki 15- 20 cm vastavalt kas ettepoole tagumist või tahapoole esimest ja luugi ava nurkades on näha augud (D- ca 6 mm), mis allapoole arenevad toruks, mille otsa on istutatud voolikud.kenwood1 kirjutas:kas need ära voolud on näha kui eest ära liigutada tagaistuja luuk? või esimene luuk?
Vaata seda teemat ka, siin on Hans huvitava lingi copy-nd http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
tänud, nüüd pilt väheke selgemalt silma ees kuidas asjad seal katuse sees enamvähem asetsevad
Aga kui ikkagi juhtub selline lollus, et need voolikud sealt otsast ära tulevad kudas nende tagasi panekuga lood on?
Re: e34 touringul tilgub vett salongi !!!
Üldiselt kui kogu tagumine äravoolu süsteem on korras (rõhutan sõna korras) ja umbes on üks tagumistest äravoolu torude otsest siis vesi valgub ikka tagumise istme ja seljatoe peale.kenwood1 kirjutas:vesi tuleb salongi tagumiste lae kõlarite vaheltja tilgub siis omakorda edasi pagasniku rulookatte peale
Selline juhus et vesi kuidagi kõlarite vahele jõuab eeldab mingi asja paigast ära olemist või üldse suuremat jama.
Head lugemistkenwood1 kirjutas:tegelikult on plaanis ka teha sellele luugile remont kuna see luugi katete kolin ja klõbin ajab jubedalt närvi juba
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ht=#376995
E30 316i ´90, E34 518i ´95
