318 IS küünlad....
318 IS küünlad....
Soovitage 1,8is mootorile parimaid küünlaid.
Re: 318 IS küünlad....
Kui ma hästi mäletan siis su autol peaks olema UM-ist ostetud küünlad. Praeguseks auto peal olnud 2 aastat.amd power kirjutas:Soovitage 1,8is mootorile parimaid küünlaid.
Mina soovitaks ka neid, mida juba pakutud. Seega sammud UM poole
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
UM müügihinnad:
Süüteküünal Bosch FR7LDC Müügihind 90,-
Süüteküünal NGK BKR 6 EK Müügihind 103,-
Süüteküünal BOSCH F 7 LDCR Müügihind 130,8,-
Süüteküünal NGK BKR6EQUP Müügihind 245,5,-
Süüteküünal BOSCH FGR7DQP Müügihind 317,-
M42le ikka kallimad need. Ma oma hainina M20le sain UM-ist 35,-/tk
528iA E28 1984
meelis k kirjutas:UM müügihinnad:
Kus alles bmw märk maksab.
Ma sain ngk bkr 6 ek 75 eek tükk niiet küünla pealt hoidsin 28 eek kokku.
6 küünla pealt siis 168.
Väga hull ikka.
Sisuliselt kaup ju sama.
roostet ei anna eriti tekkida sinna, kui siis õli natuke võib olla, mis on klapikambrikaane tihendi vahelt tulnud, kui vett sinna saaks siis peaks masin olema seisnud ju tükkaega, kuna muidu auruks vähenegi vesi sealt minema.nii et ära karda vaheta ära ja asi korras
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
ple nagu mõtet eraldi postitus teha niiet panen siia samma. mootoriks m60b40. mis küünlad senna kõige mõttekam peale panna oleks?
NGK BKR6EK, tava küünal, kuid toimetab piidavalt, võin ka panna plaatinum, kuid kas on mõtet?
2006 118D :)
