E39 Airbag
jantc
E39 Airbag
Postitus Postitas jantc »
Autoks E39 520i 1997a automaat
Selline veateade siis:
BMW airbag AB 2.0 Error Memori
03 Power supply faulty
05 Belt tensioner ignition circuit. driver side, front
Resistance too high
Mida tähendab? Mida vahetama peab hakkama? :D
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Power supply - aku tühi või lahti ühendatud olnud
Belt tensioner - rihmapinguti sütiku ahel katkestuses.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
arvatavasti ei pea midagi vahetama- teeninduses tuleb veateade ära kustutada ja kontrollida kas turvavöö anduri juhe on ikka ühendatud!
priitv8
Tauri kirjutas:..kontrollida kas turvavöö anduri juhe on ikka ühendatud!
Mitte andur, vaid pinguti. See on samasugune gaasipadrun, nagu Airbag ise. Ja veab rihma luku alla.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Vabandust, et teemat risustan aga mu sõbral ka probleem turvapatjadega. Temal siis e39 1997a diisel. Diagnostika ütles sellist asja:
seat detect switch passenger side.
Oskab keegi midagi aimata, mida see viga tähendab? Nagu aru saan siis mingi istme avastus lüliti kõrvalistuja pool, või eksin (suht naljakalt kõlab küll)? Kas on minek UM`i poole?
Veateadet kustutada ei lase- tuleb kohe tagasi.
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
bmw98 kirjutas:Vabandust, et teemat risustan aga mu sõbral ka probleem turvapatjadega. Temal siis e39 1997a diisel. Diagnostika ütles sellist asja:
Istme sees olev andur tuksis.
Indrek
Günther
Ühesõnaga hädast aitab välja ainult UM.
Praegused autod
* e64 M6
Postitus Postitas patrik »
miks ainult um?
minul on kõik tehnika selleks olemas
Günther
patrik kirjutas:
miks ainult um?
Hmm, miks ma kohe sinu peale ei mõelnud. Üks mees Haapsalust kiidab küll sind koguaeg :D Annan oma sõbrale su kontaktid ja loodan, et ta võtab sinuga ühendust
Praegused autod
* e64 M6
andre731
Postitus Postitas andre731 »
Resistance too high
Eeldades, et turvavöö pingutil on juhe küljes ja pinguti ise pole pauku ära teinud siis vahetada võiks istme aluse juhtme pistiku
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E39 Airbag
Postitus Postitas PeeterA »
jantc kirjutas:Tere
Resistance too high
Ma eeldan, et näidikuplokis põles pidevalt ka airbag'i indikaatortuli? Ja mis aparaat sul need veakoodid väljastas?
jantc
otseloomulikult põleb armatuuris tuluke. Ja näidud väljastas kes muu kui Truumu Diagnostika OÜ :D
