![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
K:e46 istmete mälud
K:e46 istmete mälud
Aidake hädalist, kuidas ma saaksin oma istumise mällujätta? no ei oska kohe mitte
ja kummal pool taga pagasnikus peaks olema see telefoni keskus või miskit sellist?
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Istme/peeglite ja rooli asendi saab mällu kui vajutad M tähte ja valid numbri mille alla asendid salvestada tahad. Asendite taastamiseks pead siis üht numbrit (nr1 või nr2, oleneb mille alla salvestasid) all hoidma niikaua kuni iste, peeglid ja rool on paigas.
Telefoni keskus peaks asuma vasakul pool polstri taga.
Viimati muutis Mirko, 13.12.2007 20:27 30, muudetud 1 kord kokku.
"M" tähte vajutades peab see punaselt süttima ja siis vajutad numbrit. Ei mäleta peast ainult, et mis asendis süütevõti peab olema, kui see miskit tähtsust omab.
pressin siis M ja siis mingit numbrit kuhu tahan salvestada?
istmetega asi korras, toimima sain
tänud. Kuid oskab keegi öelda mida teeb nupp kliima paneelis, kus on kaks katkendliku joonega ringi kõrvuti ja ühe sees on A täht ning samal nupul ka ülal servades 2 tulukest.
Viimati muutis thend, 13.12.2007 22:35 36, muudetud 1 kord kokku.
2006 118D :)
erinevate võtmetega? et kui nii tahaksin teha siis kõik kes vähegi mul perekonnas on peaksid omama võtit?diislijoodik kirjutas:Jep. Lisaks üle 2000.a autol saab erinevate võtmetega sisendes sundida kohe istmeid ja peegleid õigesse asendisse (sellisesse, mis oli enne vastava võtme eemaldamist).thend kirjutas:pressin siis M ja siis mingit numbrit kuhu tahan salvestada?
2006 118D :)
51 peaks olemathend kirjutas:ei ole nr 2 on tühi koht.
Paneb õhu siseringile ."A" tähendab et automaatseltthend kirjutas: Kuid oskab keegi öelda mida teeb nupp kliima paneelis, kus on kaks katkendliku joonega ringi kõrvuti ja ühe sees on A täht ning samal nupul ka ülal servades 2 tulukest.
Viimati muutis Aimar, 13.12.2007 23:04 48, muudetud 2 korda kokku.
mida ta seal automaatselt tegema hakkab? siis se teine variant on lihtalt, et on ringlus sise õhul? ja kas see on normaalne, kui masin kohapeal seisab, siis puhub jahedamat õhku, kui sõites?Aimar kirjutas:Paneb õhu siseringile ."A" tähendab et automaatseltthend kirjutas: Kuid oskab keegi öelda mida teeb nupp kliima paneelis, kus on kaks katkendliku joonega ringi kõrvuti ja ühe sees on A täht ning samal nupul ka ülal servades 2 tulukest.
2006 118D :)
http://www.linquist.net/motorsports/bmw/3manuals/
tõmba manual
,saad enamus vastused
tõmba manual
ei ole. Termostaat?vedeliku tase?pump?kas see on normaalne, kui masin kohapeal seisab, siis puhub jahedamat õhku, kui sõites?
vedelik tuleb nii või naa ära vahetada, kuna minukäes on ta uus ja ei tea mis sodi seal üldse sees on ja no termostaat läheb väga harva läbi, nii et piirdun hetkel vedeliku vahetusega.eks siis paistab.
2006 118D :)
