Argo
Postitusi: 76 Liitunud: 14.11.2007 14:12 02
Peamine sõiduk: TFSI
Postitus
Postitas Argo » 27.12.2007 19:32 09
BMW 318 -94 aasta differ kas läheb BMW 316 -95 aastale, välimuselt paistab muidu sama!??????
hollow
Postitusi: 1913 Liitunud: 02.08.2004 13:54 58
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus
Postitas hollow » 27.12.2007 22:26 00
kui nad on sul mõlemad nähtaval, siis vaata mis on ylekande arvut... aga ma arvan, et on samad... 1,8is'il on teise ylekandega
jyrxixx
Postitusi: 323 Liitunud: 31.07.2007 18:08 14
Postitus
Postitas jyrxixx » 28.12.2007 15:43 50
peaks alla istuma küll..
325i e36 EX
525 TDS touring - Lagisteades läbi eestimaa
Argo
Postitus
Postitas Argo » 28.12.2007 17:09 38
vahetasin ära aga ikka sama jama, kas ei või olla see rattalaager???järsku paremale keerad siis jääb vait!!??aga ratted all ei loksu!!!
Argo
Postitus
Postitas Argo » 28.12.2007 18:48 20
[quote="argo1987"]vahetasin ära aga ikka sama jama, kas ei või olla see rattalaager???järsku paremale keerad siis jääb vait!!??aga ratted all ei loksu!!!kallid muidu tagumised rattalaagrid võiksid olla??
J1anno
Postitusi: 160 Liitunud: 08.09.2006 11:40 56
Peamine sõiduk: e61
Telefon: 56203430
Postitus
Postitas J1anno » 29.12.2007 01:06 04
Oli sama jama. Sõit tundus nagu ikarus bussiga. Ja kui keerata ka paremale(vist), siis jäi vait. Vahetusse läks parem esimene rattalaager.
Esimese laagri hind on umbes 1000-(kergem vahetada)
Tagumine umbes 500-(raskem vahetada)
Argo
Postitus
Postitas Argo » 29.12.2007 07:50 05
kui esimesed laagrid läbi, kas siis ratas loksuks ka all???jutude järgi kui tagumised oleks läbi, siis ratad ei loksu bmw!?
