K: LED tuled???
BMW POWER
K: LED tuled???
Postitus Postitas BMW POWER »
Tere oleks selline küsimus et kui paigaldada e34 le numbrituledese ja esi parktuledese LED pirnid kas kompu hakkab näitama veateadet et mingi pirn on läbi või ei tööta kuna ju LED ja tava pirnil on takistuse vahe kas kellelgi on sellise asjaga kokkupuudet olnud??? :D ette tänades :shock:
Bmw sõidurõõm
marko323
Postitus Postitas marko323 »
hakkab küll näitama veateadet
Tõnis525
Telefon: 56231835
Postitus Postitas Tõnis525 »
marko323 kirjutas:hakkab küll näitama veateadet
Meil ei näidand ühtegi teadet LED-idega
Bmw 525tdsa
TheJX
Postitus Postitas TheJX »
veateadet näitab siis kui on HIGH juhtmestik...ehk teisisõnu siis kompu kontrollib tulede seisukorda ainult... ;)
And btw, drag racing a BMW is like going fishing with a hooker, it's fun but it's not what you got her for...
NotAnotherDigg
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Kui see LED tuli korrektselt vormistada, ei hakka ka CC vigu näitama. Googelda veidi, kuskil netis oli selle kohta õpetus.
hansu
Postitus Postitas hansu »
Mul küll veateadet ei näidand esi parkides. CC peaks ainult siis arusaama kui pirnid erineva võimsusega või üks läbi.
BMW POWER
kumb jutt siis õige on ühed väidavad et hakkab veateadet näitama ja teised mitte tean nii palju et kui lisada mingid lisa takistused siis on ok aga sellist aretust ei taha teha :D
Bmw sõidurõõm
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Ega enne teada ei saa, kui need küljes on ;)
siis saad edasi mõelda
BMW POWER
Roland325 kirjutas:Ega enne teada ei saa, kui need küljes on ;)
:D jah kui oleks need LEEDID olemas et proovida aga need tuleb osta ja pärast poodi ju neid tagasi ei vii ja maksavad ca 100eeku tükk :(
Bmw sõidurõõm
sips
Postitus Postitas sips »
BMW POWER kirjutas:
Ise ostsin valged ledid Ben autopoest 30.- 1tk. (4 tk otsin , sest algul saint täiesti sinakad)
Mul igatahes veadeatet näitab (lic plate light) :roll:
Bmw E46 330D
unis
Postitus Postitas unis »
Mina panin e36 numbrituledesse pirnid milles oli kuus pisikest led-i ja kompu näitab, et tuled ei põle.
Reimers
Peamine sõiduk: ST450
Postitus Postitas Reimers »
e39 esiparkides küll teadet ei anna et ei põle vms :) võibolla on nr tuledel teistmoodi
Roland325
Parkide kohta e34-l ei annagi veateadet, arvan, et ka e39-l mitte aga mine tea.
aise
Postitus Postitas aise »
Roland325 kirjutas:Parkide kohta e34-l ei annagi veateadet, arvan, et ka e39-l mitte aga mine tea.
e39 parktule kontroll täiesti olemas.
priitv8
Annab küll. Auto peab vähemalt 525i olema ja tuled ka põlema (s.t. külma testi ei ole).
BMW POWER
sai siis ära proovitud LED pirnid ja kompu lööb kohe veateate ette :evil:
Bmw sõidurõõm
