E32 vs x-plõd anomaalia
- Sten
- Peamine sõiduk: Trafic
Asi siis selline veidi veider et autos sees selline samkompunn helisüsteem : esimesed kõlarid orig ja läbi orig võimendi ja tagumised on asendatud 3-me ribaliste pioneeri ovaalidega mis saavad toite otse sony cdx-R6750 aparaadilt.
Iseenesest kõik toimib .kui välja arvata see et plaati kuulates võtab võimu toite ära ja nö kustutab esimesed kõlarid ja kui panna raadio funktsiooni peale siis ´murdosa sekundi pärast tulevad esimesed kah järgi st võim saab remote signaali ?? Aga kui teha makile restart siis mängivad ka plaadiga esimesed elemendid , kuid kui korraks panna raadiole ja siis tagasi cd-le siis esimesed jälle tummad ?
Et kas ei peaks hoopis niipidi olema, kui makk sisse lülitada edastab ta pidevalt remote signaali... või mitte ....
Või on mängjal mingi jama ??
Re: E32 vs x-plõd anomaalia
Mängijal mingi jama. Makk peaks sisse lülitades kohe võimule/elektriantennile/antennivõimule signaali andma.sten10 kirjutas:Asi siis selline veidi veider et autos sees selline samkompunn helisüsteem : esimesed kõlarid orig ja läbi orig võimendi ja tagumised on asendatud 3-me ribaliste pioneeri ovaalidega mis saavad toite otse sony cdx-R6750 aparaadilt.
Indrek
Võibolla siis lihtsalt nutikas makk, mis leiab, et cd peal pole elektriantenni/antennivõimu vajasten10 kirjutas:Annabki kui raadio funktsiooni peal on aga kui panna cd-e funkt. peale siis signaal kaob...
Indrek
Ja testriks ära kasuta mingi suure voolutarbivusega asja(pirn). Muidu saad oma raadio remote lülitusest lahti.
Lihtsalt mainin.
Lihtsalt mainin.
Andsid just hea idee!! Nimelt mul on olnud paar korda nii, et auto seisab päev otsa, kõik mürtsub ja õhtuks aku köögaAllar kirjutas:Aga pane võimendi vool süüte pealt, nagu tavaliselt makke pannakse. Kui süüde sees võim töötab, kui ei, siis ei tööta.
Ehk liiga rumal soovitus... Andke nüüd kriitikal tulla...
Seega Sinu skeem oleks tore, päris süüde sees asendis võtab võimu järgi (remotele tuleb vool peale, toide ikka eraldi akult kohe), tavaolukorras mängib ainult makk.
Kas võimu remote sisendile võib võtta signaali tavalisest 12V ahelast?
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Praegu on nii jah. Aga võiks olla, et auto käivitamisel tuleks supakas järgi koos võimuga.Indrek_M kirjutas:Võimu taga on siis ainult subba ja valjukad ise maki taga või mis?Genne kirjutas: Seega Sinu skeem oleks tore, päris süüde sees asendis võtab võimu järgi (remotele tuleb vool peale, toide ikka eraldi akult kohe), tavaolukorras mängib ainult makk.
- Sten
Ega juhet vist ei ole mõtet eest taha võimuni vedada -- arvan et võib süütest otse ühendada raadio juurde tuleva remote juhtmega ....
Ander
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: E70 4.8i
Mul on ka E32-s hetkel üks sony makk millel sama nali,et plaadiga ei tööta võimendi,samuti ei tööta see ka cd-boxiga.
Ükspäev aga avastasin,et kui plaati kuulates menüüst panna AF-ON,oli vist selline asi siis võttis võimu ka taha.
Kui vahepeal aparaat kinni panna ja siis uuesti kuulama hakata,tuleb sama asi jälle ette võtta.
Suvel millalgi ringi sõites pikemalt mäletan,et töötas täiesti oma suva järgi see võim plaate kuulates,ilma midagi näppimata vahepeal töötas ja siis jälle mitte,sellele küll loogilist seletust ei tea.
Kui makil poleks nii head menüüd ja seadistamis võimalusi siis oleks see juba vast selle jamapärast ammu välja vahetatud,kapipeal isegi ootamas teine raadio
