e38 730i laadimine
e38 730i laadimine
tere!otsisin aga ei leidnud sarnast muret!pole kõige pädevam kah arvuti peal.Probleem selline et sõitsin ja järsku laadimise tuli hakkas põlema!!Mõõtsin aku pealt laadimine mingi 11,48 mis vähevõitu järsku keegi teab mis probleem võib olla (mingi juhe ei saa ühendust vms)kunagise um arvelt loen välja et genekal on teostatud mingi potentiomet ,generaatori remont ja geneka vahetus(1 arve)kui genekas täitsa õhtal siis vist ei laeks üldse?jään vastuseid ootama
Tasuks kindlaks teha, et mis seisus on generaatori harjad. Kui need paistavad ok, tasuks ülekontrollida dioodid ja pingeregulaator.
Ja sellise pinge puhul puudul laadimine tegelikult täielikult. Täislaetud aku pinge on juba 12,6 volti.
Re: e 38 30 bensiin laadimine
alati maini täpselt ära mis auto, võid ka panna vin koodi 7 viimast tähte ja numbrit ja täpselt mismoodi juhtus. mina genekat ei puutuks enne kui on selge et selles vigakriimu kirjutas:tere!otsisin aga ei leidnud sarnast muret!pole kõige pädevam kah arvuti peal.Probleem selline et sõitsin ja järsku laadimise tuli hakkas põlema!!Mõõtsin aku pealt laadimine mingi 11,48 mis vähevõitu järsku keegi teab mis probleem võib olla (mingi juhe ei saa ühendust vms)kunagise um arvelt loen välja et genekal on teostatud mingi potentiomet ,generaatori remont ja geneka vahetus(1 arve)kui genekas täitsa õhtal siis vist ei laeks üldse?jään vastuseid ootama
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Paneksin oma mure ka siia kirja ,autoks E-38 725 td 96a. Mure siis selline et vool kaob uuest akust .Kas põhjus võib olla lühikestes sõidu otsades ,seisab vahest 2nädalat ja siis läheb kuidagi vaevalt käima .Nüüd seisis pea 3 nädalat ja ei läinud ennam. Kui sõidan siis linnas ja paar korda ikka pikkasid otsasi ka .AKU on uus BOSCH oma kõige suurem mis siina mahub ei mäleta kui mitu ah oli.Üle 100 oli kindlalt.Raadiot ei kannata ka kuulata vist üle 1t. koha peal tv-st vist sama lugu.
- veekaheksa
- Peamine sõiduk: Audi A4 3.0 TDIQ
- Telefon: 5295728
Bacardi740
mul oli 740 96a. täpselt sama jama, nii kui kauem seisis oli aku tühi, ja Samuti ei kannatanud raadiot kuulata üle tunni, aku Samuti uusHiis kirjutas:Paneksin oma mure ka siia kirja ,autoks E-38 725 td 96a. Mure siis selline et vool kaob uuest akust .Kas põhjus võib olla lühikestes sõidu otsades ,seisab vahest 2nädalat ja siis läheb kuidagi vaevalt käima .Nüüd seisis pea 3 nädalat ja ei läinud ennam. Kui sõidan siis linnas ja paar korda ikka pikkasid otsasi ka .AKU on uus BOSCH oma kõige suurem mis siina mahub ei mäleta kui mitu ah oli.Üle 100 oli kindlalt.Raadiot ei kannata ka kuulata vist üle 1t. koha peal tv-st vist sama lugu.
Re: e38 730i laadimine
võta genekas maha ja vaata harjad ylekriimu kirjutas:tere!otsisin aga ei leidnud sarnast muret!pole kõige pädevam kah arvuti peal.Probleem selline et sõitsin ja järsku laadimise tuli hakkas põlema!!Mõõtsin aku pealt laadimine mingi 11,48 mis vähevõitu järsku keegi teab mis probleem võib olla (mingi juhe ei saa ühendust vms)kunagise um arvelt loen välja et genekal on teostatud mingi potentiomet ,generaatori remont ja geneka vahetus(1 arve)kui genekas täitsa õhtal siis vist ei laeks üldse?jään vastuseid ootama
norm laadimine on 13.6-14.2V
<powered by 330xd 09>
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
Umbes nädal tagasi avastasin, et konsoolist ei saa ühte tagaumist akent liigutada. Selge, mingi jama.Genne kirjutas:Samas võib olla mõni varjatud tarbja, mis aegamoodi aku tühjaks imeb.
Ja täna, täitsa kogemata avastasin, et kõnealusel uksel oli aknatõstuki nupp ülemisse asendisse kinni kiilunud. Seega üritas kogu aeg akent edasi kerida...
...varjatud tarbja.
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
see ei pane laadimise tuld põlemaGenne kirjutas:Umbes nädal tagasi avastasin, et konsoolist ei saa ühte tagaumist akent liigutada. Selge, mingi jama.Genne kirjutas:Samas võib olla mõni varjatud tarbja, mis aegamoodi aku tühjaks imeb.
...varjatud tarbja.
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
Jutt sellest.Hiis kirjutas:Paneksin oma mure ka siia kirja ,autoks E-38 725 td 96a. Mure siis selline et vool kaob uuest akust .Kas põhjus võib olla lühikestes sõidu otsades ,seisab vahest 2nädalat ja siis läheb kuidagi vaevalt käima .Nüüd seisis pea 3 nädalat ja ei läinud ennam. Kui sõidan siis linnas ja paar korda ikka pikkasid otsasi ka .AKU on uus BOSCH oma kõige suurem mis siina mahub ei mäleta kui mitu ah oli.Üle 100 oli kindlalt.Raadiot ei kannata ka kuulata vist üle 1t. koha peal tv-st vist sama lugu.
