e38 Värin esisillas
carol21
e38 Värin esisillas
Postitus Postitas carol21 »
Tere,mure siis järgmine,80 km h sõites,hakkab rool värisema,kiiremini ja aeglasemini sõites pole midagi.vahetatud on rooliotsad,kummid veljed sirged,rattad balansis.keegi ei oska täpselt öelda mis viga on,muidu sild korras.kas on kusagil selline sillastend mis tuvastaks selle vea,või oskate kedagi tarka soovitada.autoks siis E 38,730.Tänud ette!
BMW E38
seppa
Postitus Postitas seppa »
Mine lase kuskil teises kohas REHVE balanssi !
Võib erinevus olla pingist :(
Fack The Fuel Economy
einar
Postitus Postitas einar »
velje tsentreerimis rõngad äkki puudu
Tel 5015578.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
väga peetis piduri kettad võivad kah põhjustada sellist asja :)
Ain
Postitus Postitas Ain »
Loe Kimmo auto teema läbi ja võibolla saad sealt natuke rohkem infot. Oli täpselt sama jama ja samal kiirusel.
jarmo
Postitus Postitas jarmo »
Kui pidurikettad läbi, siis peaks ainult pidurdades värisema ju ?
seppa
Kas asi juhtus lambist ,või peale millegi tegemist ?
tr22nsmees
Postitus Postitas tr22nsmees »
Hehee - enda 750i'l on täpselt sama probleem.
Sild on 100% korras, veljed ei oma tähtsust - all on olnud paljusid ( 16'', 18'', 20'').
Hetkel enam vibratsiooni praktiliselt tunda ei ole, kuna suurem osa juppe sillas on uued.
W12
seppa
Veljed omavad tähtsust ja REHVID päris palju (vibras )
Kui rehvis väike muna väljas ,oi kus teeb paha suurel kiirusel !
Kui sul erinevad veljed all olnud, proovi nüüd need samad veljed alla ,kas siis vibra läind ?
Ega ma välista üht ega teist ,aga otsin kindlast abiks !
Selliseid probleeme kuhjaga esinenud ,aega võtab (lugemine)aga abiks ikka :)
Tiit525
Peamine sõiduk: BMW X5 3,0D
Telefon: 358401771916
Postitus Postitas Tiit525 »
Mul oli 5-sel sama teema, 80-90 rool vibras. Süüdlane õõtsa puks, seitsmesel peaks enam-vähem sama asi olema, suur kõver õõts suundub diagonaalis tahapoole ja kinnitub suht suure puksiga kere külge.
ei taha teist autot
gsm +358401771916
toivoku
jarmo kirjutas:Kui pidurikettad läbi, siis peaks ainult pidurdades värisema ju ?
nuh ma räägin,et vääga kulunud ketasest mis on juba mõralised jne, endal kunagi oli kui asjast mitte teadev inimene sõitis 2 kuud mu autoga niii,et raudagi peaaegu polnud alles. ja siiso li mul kah vibra sõitmisel.
tr22nsmees
Vibratsioon on minimaalselt säilinud - õõtsapuksid on vahetatud (kaotas enamuse vibratsioonist), rooliotsad samuti.
*Pidurikettad on sõitnud 20tkm & on originaalid - 250 kmh pealt seisma pidurdades kõverad ei tundu!
*Erinevaid veljejookse on auto all olnud palju - probleem ei ole velgedes ega rehvides.
W12
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
amort võib seda põhjustada
Toots
Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Postitus Postitas Toots »
Endal oli ka kunagisel e38-l sama teema,vahetasin praktiliselt terve esisilla uute pulkade vastu ja väga vähe läks paremaks,lõpuks siis ka esiamordid ja oligi vibra kadunud,kuigi jah,seda võib põhjustada ka mis iganes eelnevate kirjutajate mainitud asjad,suht tüütu on seda vibra tuvastada...
tr22nsmees
M4rt kirjutas:amort võib seda põhjustada
All on praeguseks ca 3000km sõitnud Sachs Supertouringud.
W12
