E36 "hing kinni"
valtsek
E36 "hing kinni"
Postitus Postitas valtsek »
asi selles et kui algul (kas siis külmalt või soojalt..külmalt harva), peale natukest aega, autoga sõitma minna tõmbab hinge kinni...gaasi põhja vajutades tuleb jälle minek, lased gaasi tagasi jälle nats hing kinni. peale väheaegset jukerdamist kõik korras, töötab täiesti normaalselt. nii kui auto seisama jätad ja natuajapärast jälle sõitma minna akkab sama jama...mitte just alati aga suht tihti.
äkki oskab keegi nõu anda..
Karol
Postitus Postitas Karol »
Ära sa kellelegi jumalaeest avalda, et mis mootorist sa räägid. See on üks suur saladus ja hoia see kindlalt omateada, nagu hansapanga koodid.
E 39 535 1997.a.
valtsek
noijah...1.6 :D M40 tüüpi vist oli see markeering
valerka
Postitus Postitas valerka »
tegu järelikult starter tüüpi mootoriga :lol: vaata üle vaakum ja õhuvõttu torud. siis küünlad, juhtmed ja tühikäigu mootor(võib kinni olla) vahest mõjub, kütse filter ja pump.
valtsek
krt kõik korras...aga äkki lambda jamab....need neljajuhtmega pidid suht lühikese tööeaga olema
TanelE34
Peamine sõiduk: BMW Alpina B5
Postitus Postitas TanelE34 »
Õhukulu mõõtja?
320i 1983 92kW -> 525i 1993 141kW -> 750iLA 1988 220kW ->
M5 3.6 1990 232kW -> Alpina B5 2006 368kW
valtsek
ikkagi viga lamdaanduris..vahetasin ära ja käib nagu vana mees :D :D
igatahes teema lukku
