E36 uks ei avane väljapoolt
autox siis e36 kere peal 3-se kupeega
viga selles et uxed ei taha väljapoolt avaneda, link küll liigub kuid ux ei avane
võtsin küll uske lahti kuid probleemi ikka ei avastanud,kõik tundus korras olevat
kui kellelgi olnud sama kasjakk siis iga vastus on teretulnud
BMW.. Because not all cars are the same
tel nr 58007506
tel nr 58007506
IMHO tross ainult sisemise lingi taga. Välise lingi ja luku vahel on traatvarras. Vähemalt E34-l aga millegipärast tunduvad mulle E36 ukselukud/lingid täpselt samad olema.Holari kirjutas:Vaat mure võib esineda selles, et see tross, mis lingi ja avamis mehanismi vahel on on liialt lõtv, oli sama jama kunagi ühe E34ga
Siin küll pealkirja järgi teema 3 seeriast aga jutt käib ka E34-st, tundub, et uksesüsteemi põhimõtted samad nii et jätkan siis vana teemat.
Mul jama jällegi selle sisemise lingiga, et sealt tõmmates ei taha enam uks igakord lahti tulla. Linki tõmmates käib see nö. lõpuni välja, jääb mulje nagu oleks see tross seal liiga lõdva.
Siit siis küsimus, et kas mu teooria peab paika ja kuidas käib selle trossi pingutamine. Alles mul tegelikult oli see ukse polster maas aga kuna siis probleemi ei olnud, ei osanud ka sellele tähelepanu pöörata.
Või on ukse sees veel lisaks mingisuguseid sõlmi mis ajajooksul kipuvad ära kuluma, et uks enam ei avane?
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Pingutada seda minu mõtlemise järgi küll ei saa, on lihtsalt võru sees üks tross ja otstes konksud. Endal läks korra tross lihtsalt puruks ja asendasin selle ajutiselt(juba pea 2 kuud pole viitsinud ümber vahetada ) e32 tagumise ukse trossiga, mis on natuke pikem ja käib veits kangemalt aga e32 tross on tugevam, kui e34 oma. (e32-l on trossiks lihtsalt varras - umber nagu jalgratta kodar aga e34-l tross - umbes nagu jalgratta piduritross )
Kui aga vahest tuleb lahti ja vahest mitte, arvan, et pigem on viga seal lukustussüsteemis.
Paluks jälgida foorumi reegleid!
kimmo kirjutas:3. Foorumi ametlik keel on eesti keel. "Eesti keel" nende reeglite mõistes tähendab ametlikku kirjakeelt vastavalt ametlikele õigekeelsusnormidele. Internetijututubade slängi (ks = x, ü = y, ts = c, s = z, a la �teeks yhe zuicu�) kasutamine Foorumis on äärmiselt ebasoovitav. Keelatud on teiste Foorumikasutajate otsene solvamine ja halvustamine. Samuti on keelatud kasutada ebatsensuurseid sõnu, kui vähemalt ühte tähte nendes ei asendata tärniga � väga soovitatav on selliseid väljendeid üldse mitte pruukida.
- str
- Peamine sõiduk: Škoda Superb 1.8TSI 2009, Škoda Octavia 1.4TSI 2014
Re: E36 uks ei avane väljapoolt
Mul ka hetkel sama probleem nagu teema autoril, võtsin ka polstri ära ja ei avastanud sealt miskit mida parandada või pingutada. Link jääb üles, aga uks lahti ei tule, nii oli kõrvalistuja poolse uksega, juhiuks funkab, aga link jääb üles, kõrvalistuja poolset linki tuleb ikka päris üles tõmmata ja kõvasti, et lahti tuleks uks.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
LOWRY, ma katsun sulle seletada- ma arvan, et ma tean, milles probleem on. Nimelt arvan, et põhjus selles, et lingi küljes oleva trossi rüü käib ühte soonde ning sinna soonde sa saad selle nii, et tõmbad rüü nats tagasi, lükkad trossi soonde ja lükkad rüü otsapidi sinna soone sees olevasse pessa. Arvan, et sul võib see probleem olla. Kui lahti võtad, saad aru, millest ma räägin
Kinni jääb sul link vbl seepärast, et tross jookseb soonest mööda ja jääb vahel kuskile kinni või lihtsalt pingesse.
- ziilike-uduz
- Peamine sõiduk: 325Ti
