E60 sisselaskekollektor
mul ikka probleem selle E60ga mis sai vahepeal paska kytet.. juba sain päevakese sõita, vahetati 3 pihustit.. järsku hakkas lõrisema. 1 pütt ilmselt ei töötand, tartus käis dias kontrollis.. öeldi et ilmselt sisselaskekollektorist mingi **** ( või too ise lagunenud) silindrisse lendand.. et sama probleem oli neil mingi aeg tagasi kellelgi.. remont oli umbes 30 000 läinud.. ja kuulsin seda kah et see sisselaske kollektor pidigi e60 piix olema.. kas see tõsi.. kahtlane kuidagi:S ei teagi nüüd täpselt mis sellel autol viga.. homme kakutakse mootor vist laiali..
on kellelgi olnud sellist probleemi.. ??
Selle teema loed läbi, siis ei ole enam segane ..
- kimmo
- Klubiliige - admin
Kollektoriprobleemi puhul on äkki abiks - http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=37402
- TiitR
Re: Probleem ikka selle E60ga :(:(
Käisin ükspäev sõbra e46-ga DIA-s ja seal vedeles tõesti 2 sisselaset. E60 pole sellejuures kõige õigem märksõna, kuna tegu siis ikkgi M57N eripäraga (e46, e60, e65, X5)...aga jah, loe Kimmo poolt lingitud teemat!mirko87 kirjutas:mul ikka probleem selle E60ga mis sai vahepeal paska kytet.. juba sain päevakese sõita, vahetati 3 pihustit.. järsku hakkas lõrisema. 1 pütt ilmselt ei töötand, tartus käis dias kontrollis.. öeldi et ilmselt sisselaskekollektorist mingi **** ( või too ise lagunenud) silindrisse lendand.. et sama probleem oli neil mingi aeg tagasi kellelgi.. remont oli umbes 30 000 läinud.. ja kuulsin seda kah et see sisselaske kollektor pidigi e60 **** olema.. kas see tõsi.. kahtlane kuidagi:S ei teagi nüüd täpselt mis sellel autol viga.. homme kakutakse mootor vist laiali..
- veekaheksa
- Peamine sõiduk: Audi A4 3.0 TDIQ
- Telefon: 5295728
- TiitR
Minu teada on mirkol 530d ja sellele vist muud ei pakutagi?veekaheksa kirjutas:Mirko87, sul automaatkastiga auto?
andestust, natuke segane text tuli jah:D
aga mingit kolksu küll poleolnud, peale seda kui olin auto remondist saanud ( vahetati 3 piustit) peale seda mingi päev kadus nagu pytt tagant.. äkki läks nüüd veel mõni pihusti, 1 pihusti oli veel remonditud kah. täna igastahes pihustid kontrolli, loodan küll et pole nii nagu dias öeldi:S
- TiitR
Tuginesin ainult RealOEM`i andmetele.AlariK kirjutas:Ainult automaatkastiga on 535d.TiitR kirjutas:Minu teada on mirkol 530d ja sellele vist muud ei pakutagi?veekaheksa kirjutas:Mirko87, sul automaatkastiga auto?
