Ventika sidur häälitseb
Kas keegi seletaks ära ventilaatori siduri tööpõhimõtte? Saan aru et ta töötab laagri peal ja vastavalt temperatuurile "poob kinni"?
Mul selline jama tekkis päevapealt, et kui "läbi libiseb", kostub plagisevat heli. Käega katsudes ja niipalju kui näha oli, ventikas vastu radikakoda ei käi. Kas ventika sidur võib häälitseda? Või laager väsida? Kui seal on laager, ma siit ei tuvasta: http://bmwfans.info/original/images/963_p.png
Loksu pole sees. Aga käivitades plagiseb ikka, ning kui mootor seisab, käega venti ringi ajades on tunda nagu käiks kuhugi vastuDanil523 kirjutas:Proovi- kuuma mootoriga > peale mootori seiskamist võta ventikast kinni ja loksuta ette ja taha- kui loks sees siis vaheta ära- ta võib aja pikku vastu radikat minna... On kord juhtund (loks oli üle 1 cm sees)
Tööpõhimõte siis peaks selline olema:
Termosiduri otsas on bimetall vedru, mis temperatuuri muutudes väikest tifti liigutab, see dift avab teatud kanalid õli jaoks, õli voolab ketaste vahele ja hakkab kaasa vedama. Õli viskoosuse muutumine ei tohiks seal rolli mängida.
Mina olen igatahes nii aru saanud. Kui miski vajab parandamist, parandage, saame kõik targemaks...
F11
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Omal loopis vana sidur piixus laagri pärast tiiviku labasid minema. Vahetasin kaks korda tiiviku ära- arvasin peale esimest vahetust, et viga oli selles, et ühe uppunud seitsmese labad olid ilmastiku ja muude asjade koosmõjul rabedaks muutunud, ostsin tutika, loopis jälle labad minema. Siis võtsin ajutiselt ( teada värk, kuidas nende ajutiste asjadega on
) Siimult tiiviku koos siduriga ja seni töötab küll normaalselt
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
Wax, küsi janekult sama tootja ventika sidurit, selle summa sai vist vähemalt kahega jagada mis muidu esindusse läheks.
terv
erich
terv
erich
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
No smoke = No power
Jah ma vaatasin ise kah. Aga see oleks küll sulaselge röövimine kui UM ka Behri pakub, üle 100% juurdehindlusega :Sdarklight kirjutas:ladu24.ee-s jäi ka silma ükspäev, BEHRi oma 1425.- ja SACHS 2995.- ise ostsin mõni aeg tagasi esindusest ja sealt anti BEHRi toodang igaljuhul.
http://www.ristle.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
