heli sättimine..
heli sättimine..
kas keegi oskab öelda et kuidas on kõige parem pagassi woofrit panna??
praegu on nii et kui uksed on lahti siis on heli viimasepeal aga kui uksed kinni tõmban siis kaob bass peaaegu päris ära..
woofriks on 12" alpine typeR
autoks on e36 coupe 1994 ja taga käetuge ei ole..
oleksin väga tänulik kui keegi oskaks head nõu anda.
- trillian
- Telefon: 56670631
no järelikult on sul midagi valesti, kui bass vingemaks läheb ust avades..
sa proovi liigutada kasti ringi, kuidas kõige paremini mängib..näiteks pane vastu seljatuge nii, et element suunatud luugi poole..
aga on sul üldse korralik kast sellel? kui mingi suvalt kokku klopsitud kast on siis polegi loota midagi..
Proovi element näoga auto tagaotsa poole.Päris lahti sellest ukse efektist vist ei saagi.
Kasulik link: http://salupa.exe.ee/index.php?leht=10/1&menu=teo
Pane kirja mis tehnikat kasutad.
Bmw E46 330D
Re: heli sättimine..
kast selle elemendi jaoks ilmselgelt väike...katsetatud asi Jailma tuppatoomata sa sellest subist kah midagi kätte ei saa.madiz kirjutas:kas keegi oskab öelda et kuidas on kõige parem pagassi woofrit panna??
750ILA exlusive 99a www.album.ee/armering
Mis jutt see on? Mul on sama komplekt ja töötab täiesti ideaalselt. Bass on puhas ja konkreetne. Võimsuse üle ka kurta ei saa, pigem hakkab endal enne ebameeldiv kui kõlaril.exlusive kirjutas:kast selle elemendi jaoks ilmselgelt väike...katsetatud asi Jailma tuppatoomata sa sellest subist kah midagi kätte ei saa.
Puhta bassi kättesaamiseks tuli muidugi võimu reguleerida - kuna tegin seda ca 2 aastat tagasi siis kahjuks enam ei mäleta, mida ja kuidas
Töötas E39 pagassis ja töötab samahästi ka E46 Touringus.
Mine mõne spetsialisti juurde, peaks 15 minutiga korda saama.
loogiline et touringus lööb hästi,aga jutt hoopis teisest autost.Võib proovida kasti asendit muuta näiteks-kõll peaks olema tahapoole.Mul oli kunagi sama kõll toruga käetoest sees ja oli päris hea,aga orginaalkast ja eraldi ruumis...,ei tea kõrvu kah erinevaid vaata ka seda http://salupa.exe.ee/index.php?leht=10/1&menu=teo
