E34 2 pistikut tagaistme all
M-Tech
Postitus Postitas M-Tech »
Kas keegi oskab öelda, mis lisadele on tagumise istme all kaitsme ja releekarbi ümbruses asuvad pistikud.
Kokku on neid seal vist 4 ja + 1 tühi relee auk.
Põhi huvi pakuvad just 2 musta pistikut.
Üks neist on pikklik 6-e klemmiga, teine 2x4 klemmiga (2-es reas 4 klemmi, kokku 8) ristküliku kuijuline ja ümarate äärtega.
Nimelt oli saksas keegi mõlema pistiku juhtmed vastavalt juhtme värvidega kiirliidestega ühendanud.
Kuna mulle selline isetegevus ei meeldinud, siis võtsin need kiirliited ära, mille peale kadus ära raadio vool.
Mingit 2 imepeenikest musta juhet tulevad ka kaitsmeplokist välja ja oleks nagu üks juhe läbi lõigatud.
Aga kardan, et see ei ole originaal juhe, sest need on suht pikad juhtmed.
alts20
Postitus Postitas alts20 »
see 2x4 klemmiga pistikust tuevad juhtmed suunduvad otse lae vahele mööda tagu akna äärt ja jõuavad EL katuse luugi juurde kus nad hargnevad kaheks ja pistikud on taas otsas üks läheb luugi lülitisse ja teine luugi mootorisse ning mujale sealt ei tohu ükski juhe enam minna
M-Tech
Mul on ilmselt selle pistiku teine ots puudu, sest sinna lahtisesse pistikusse tuleb vool peale.
Katuseluuk on tarbija ja ei tohiks ju voolu peale anda.
Kuskilt pildilt nägin ,et need pistikud käivad mingi juhtmestiku külge.
Äkki on keegi mingi asja autost välja tõstnud, mis originaais peaks olemas olema.
Bmw pistikute kodeerimissüsteemist pole ma ka siiani veel aru saanud.
Muidu vaataks skeemilt ise üle, mis miski juhe teeb.
M-Tech
Õhem pisitk on kindlalt raadio oma.
Aru ma ei saa ainult, mis seal teises otsas peaks käima.
Need 2 pistikut oleks nagu omavahelises seoses aga kokku nad ei sobi.
Mingi plokk on ehk vahelt puudu?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
aga mis pistikud on käigukangi katte ja poroloni all. (3tk.) on neid seal lahtiselt.
Kas mingid ASC vms omad? ja kui on siis kas saab lihtsamalt seda paigldada kuna juhtmed olemas juba.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Nu kirjutas:aga mis pistikud on käigukangi katte ja poroloni all. (3tk.) on neid seal lahtiselt.
Kas el-aknad on kõik olemas? Äkki el-akna juhtmed.
Mini Cooper S Chilli 2007
M-Tech
El akende pistikud on käsipiduri juures.
Tuhatoosi kõrval oli mul ka paar lahtist pistikut.
Üks tundus nagu jah ASC oma olevat, vähemalt selle koha peal asus.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
el. akna ja ohutulede lüliti omad need ei ole. nende omad on eraldi ja ühendatud sinna kus peab :) ning ka taha läheb ka tagumise sigareti süütaja ja tule juhe eraldi.
Seega need 3 pistikut peavad midagi muud olema.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Need on automaatkasti valitsa juhtmed.
priitv8
M-Tech kirjutas:Üks tundus nagu jah ASC oma olevat, vähemalt selle koha peal asus.
Minu 92 aasta omal on ASC pistik pisikene kandiline 8 auguga ja sinist värvi.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
mul ka üks nendest sinine ja vist oli 8 või 10 klemmiga.
Nüüd küsimus. mis oleks veel vaja paigaldada, et ASC ka reaalselt toimiks?
priitv8
Nu kirjutas:mul ka üks nendest sinine ja vist oli 8 või 10 klemmiga.
Mis Sul seal praegu olemas on? ABS? Mis aasta auto?
Üldiselt on see üsna lootusetu ettevõtmine, umbes sama hea, kui ilma ABS-ta autole ABS peale aretamine. ASC saaks lihtsalt peale EML-ga 535-le aga sellel on ta peal juba standardis niikuinii.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
ei olnudki 8 vaid hoopis 6 kontaktiga.
priitv8
Nu kirjutas:ei olnudki 8 vaid hoopis 6 kontaktiga.
Võib küll olla, sest selle pistiku otsa ei käi muud, kui ainult ASC lüliti koos öövalgustusega. Sealt juhtme teisest otsast jääb kõvasti rohkem puudu.
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Kas keegi oskab täpselt öelda, millisest pistikust jooksevad juhtmed el katuseluugi mootorisse - tean, et see pistik asub tagumise istme all, aga milline neist see täpselt on ?
Istme all see ZKE süsteem, nagu sellel lingil teine joonis:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e3 ... index.html
Miski X... peaks seda pistikut tähistama ..!?
priitv8
Mis Sul seal siis praegu on? Vändaga luuk? Sest ZVM eripära on see, et ta ei tee midagi peale kesklukustuse - ei aknaid ega luuki. Seega ei lähe temast ka kaablit elektriluugi poole.
Kui on tehasest paigaldatud elektriaknad ja/või el. katuseluuk, peab olema ZKE installitud.
alts20
omal polnud el. luuki sai siis pandud ja kaabel läks eest taha katuse ääri pidi ja jõudis pistikusse vist x272 ja teine ots juhtmekimbul jagunes kaheks mis üks mootorile ja teine lülitisse
Joel_H
Praegu on jah vändaga luuk, aga aknad on elektrilised ja istme all on ikka ZKE variant. Huvitab just see, et kas juhtmed el luugi jaoks on juba installitud või mitte..
alts20: mäletad sa äkki mitu juhet sealt pistikust luugi jaoks välja jookseb ja ehk oskad ka nende värve öelda !? Ja kumb pistik see siis on: 2x4 või 2x6 ??
priitv8
Joel_H
Tänud priitv8, aga kui sa suudad sellelt skeemilt minupoolt soovitud info ka välja lugeda .. ise paraku ei suuda :(
priitv8
On ju X272, kust mootori ja lüliti juhtmed läbi käivad. Värvid on iga juhtme kõrvale märgitud. Need lühendid on küll saksa keelest pärit, aga manuaali alguses olevas sissejuhatuses on ka ingliskeelsed vasted olemas. Ja lõpus on veel sektsioon 7000.0 nimega "component location charts", sealt otsid üles X272 ja saad teada, mitme otsaga, kus asub, viite pistikute joonistele (8500.0) ja hea õnne korral ka viite pildile, kus antud element autosse ehitatud on. Kahjuks see viimane (7100.0 location views) on seal vene saidis väga puudulik, ainult 3 esimest lehte. Alusta sissejuhatuse lugemisest, seal on kirjas, kuidas skeemi lugeda.
X272 -
5, 6 - Sunroof position sensor
2, 3, 4, 7 - Sunroof Switch
11, 12 - Sunroof motor
Lõigust 7100.0:
X272 Connector (12-Pins, Black) Under LH side of rear seat in power distribution box 20-2 06-4
kaks viimast numbrit on viited vastavalt sektsiooni 7100.0 ja 8500.0, seega asukoht autos selgub lehel 7100.0-20 pilt 2 ja pistik ise lehel 8500.0-06 pilt 4.
tom2
Postitus Postitas tom2 »
Lähen küll teemast mööda aga üks elektri alane küsimus vaevab mind.
Auto 525 Touring -93 tagumise luugi avamisel ei sütti salongituled.
Kust kohast tuleks otsida luugi lülitit?
Olen ise otsinud aga silma pole hakanud. Järsku keegi teab aidata
alts20
luugil lüliti nagu ka teistel ustel ja muul on luugi küljes luku sees
Joel_H
priitv8 - ole sa tänatud põhjaliku info eest, see skeemi lugemine ei olegi nii keeruline, kui algul pealevaadates tundus :)
Sinu seletusest oli palju kasu, tänud veelkord.
priitv8
Ple tänu väärt.
