sihike jama siis e36 1.8 83kw..
kylmalt natukene aega normaalne, siis hakkab tyhikäik täiega k6ikuma , natukene aega veel käib , siis jubalangevad pöörded alla 500 ja siis viskavad 1200 peale ja nii jääbgi pendeldama..:(
t6mbasin selle tyhikäigumootori? pistiku lahti , nüüd seisavad pöörded vähemalt paigal soojast peast on umbes tuhat(liiga palju) ja kylmast peast peab gaasi peal hoidma muidu sureb ära:D:D
Arvan, et sellest samast tühikäigumootorist alustada. Veenduda, et see töötaks ilusti. Ja kui ei tööta siis panna ta töötama või asendada.
Puhasta teda.
E36 325i 92; E32 730iA 91(läinud) | E34 525tdsA 95 (läinud) E46 330Ci 01 (läinud) Ei tasu kõike mu juttu uskuda!
Cert85 kirjutas:Veenduda, et see töötaks ilusti. Ja kui ei tööta siis panna ta töötama või asendada.
Puhasta teda.
no seest oli vähe tahmane..
aga see junn seal sees liikus küll ilusti..
alla u.600 pöörde lööb tuled küll tuhmimaks , aga niimadalas pöördes vist ei peagi genekas laadima enam korralikult...?
Ja sumbutajast ajab ka mingit kanget vingu , samas suitsu eriti rohkem ei tule kui varem...
kui ajab vingu, siis lõhnab lamda järgi, et lamda ei toimeta... segu rikas ja põlemata kütus sumpsis... aga diagnostika näitab selle vea ära, nii et mine diagnostikasse
ei tea kas e36 1.8 83kw kohta käib aga mul m52 2.0 mootoril käivitades pöörded ~1000 ja siis kukuvad vaikselt 600 peale, samuti ilget jubedat vingu tuleb tagant (koguaeg), samas gaasid kontrollitud ja korras, kütusekulu veidi suur. diagnostikas leiti, et karteri tuulutusklapp on õhtal, lambdad ja muu pidavat korras olema.
elan mustvee ligidal ja diagnostikasse minek oleks yks paras jama..
siteks diagnostika ise suht kallis ja siit tlna v tartu s6it tuleb ise oma 600 otsa pluss raisatud päev oma elust:D..
benssu palju ei kulu..
maantepeal on umbes 8...(kuigi varem oli alla 7) ju siis võtab palju?
kellejaoks palju kellejaoks mitte .. aga see tyhikäigumootor olikyll seest nagu tahmane ja 6li täis...
aga mis siis ikka lähen majandan vähe selle asjaga ja siis tulen oma uute ja lollide kysimustega jälle lagedale!
killer666 kirjutas:elan mustvee ligidal ja diagnostikasse minek oleks yks paras jama..
äkki aer autoservice viskab pilgu peale.
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain. hardstyle Is The Music Running Through My Veins:::...
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain hardstyle Is The Music Makes Me Insane:::...
Viga tulebki otsida tühikäigumootorist, sest kui pistik on tagant ära, siis
töötab nö. Avariiresiimil ja hoiab nö. keskmist väärtust. Seega tuleks
proovida uut detaili ja vaadata, kas käitumine muutub või mitte. Kui see ei
aita, tuleb asjadega edasi liikuda.
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett. BMW The Ultimate Driving Machine
Kui sa elad Mustvees liigidal, siis soovitan sulle minna selle aadresil Kastani 27 Mustvee linn, ei mäleta mis firma,aga üks autoelektrik seal on nimega Kalev, kes tegutseb diagnostikaga! Ennem kui hakkad sinna minema helista talle. 5058384.
Olen enda bmw-ga tema juures ka käinud diagnostikasse!
kavaler16 kirjutas:natukese nokitseda ja paar uut plekki leiad kah foorumist, saaks jälle liikuma
Nu see juhtus kaks aastat tagasi.
Igastahes minuarust olid lansekad ja värgid liiga k6verad , aga mingiaeg hiljuti nägin seda masinat juba vahetatud plekkidega , aga poolikult ikkagi myygis.
